Android auto e comportamento anomalo
TheRaptus
31 Gennaio 2018
61
34
30
Lombardia
Giulia
Veloce Diesel
Buongiorno a tutti.
Problema android auto su veloce 2018: quasi mai usato, questa estate smette di funzionare dalla sera alla mattina. Cambio presa usb (la seconda sotto il bracciolo) e tutto funziona, sino alla fine del viaggio durato qualche altro giorno. Ieri non va più, devo usare quello al centro, esterno.
Quindi non è il cavo (ne ho provati 2),sembra che il telefono "bruci" le prese.
Il cell si ricarica, ma solo occasionalmente mi dice "Android auto non disponibile" etc.
> Stamattina dopo qualche km non va neppure più quello "centrale".
Suggerimenti?
Far funzionare Android auto è un’impresa e spesso non dipende da Alfa. Che smartphone hai?
Oppo. Il problmea è che ha funzionato per un bel po. DIciamo qualche giorno. Poi cambi presa e torna a funzinare? Poi finite le prese (3!) non va più da nessuna parte... ?
Un po' quello che è capitato a me. Leggendo qua e là su internet ho visto che la cosa è abbastanza diffusa perchè android auto è piuttosto rognoso.
Di solito i motivi sono una concomitanza di cause. La prima cosa da verificare è il cavo. I cavi, anche se funzionano sul PC per qualche strano motivo non è detto che funzionino su AA. Ad un certo momento anche a me AA ha iniziato a funzionare a singhiozzo. Prima cosa ho cambiato il cavo (che fino ad allora aveva sempre funzionato bene). Prima di trovarne uno che funzionasse bene ne ho cambiati 4. Tutti nuovi. Trovato il cavo buono il problema sembrava risolto ma invece anche se più raramente ogni tanto AA smetteva di funzionare. A questo punto seguendo alcuni consigli di altri che hanno avuto lo stesso problema ho disabilitato nel cellulare qualsiasi risparmio energetico connesso ad android, compresa chiusura del programma quando non in uso e da allora sta funzionando tutto. In un primo momento, dopo aver cambiato 3 cavi, mi stavo convincendo che il problema fosse la presa USB sull'auto, ma non era così.
Ho anche usato un pulitore per contatti umido nell'attacco USB del cellulare (non direttamente nel cell, ma solo sull'attacco del cavo USB, perchè non si sa mai)
Preciso meglio: non è necessario disabilitare il risparmio energetico su tutte le app del telefono ma solo configurare correttamente l'app. Android Auto. In pratica bisogna eliminare qualsiasi limitazione relativa a AA. La si può inserire fra le app non ottimizzate per il risparmio energetico, anche se dovrebbe essere sufficiente attivare "Consenti attività in background" e "Consenti uso dati in background" (sembrano la stessa cosa ma sul mio Samsung sono due scelte separate). Ho anche impostato "Visualizzazione in primo piano: Attivato".
P.S. Ho Android 11
Il mio android auto ha sempre funzionato abbastanza da cani, e a volte non si connette, a volte si connette ma non parte il navigatore, altre ancora legge per mesi in inglese i messaggi di WhatsApp etc etc. Ora da qualche giorno manco si connette più, esce il messaggio che vedete in immagine...
    93.8 KB · Visualizzazioni: 206
Stesso messaggio che appariva a me. Puoi provare a risolvere come ho fatto io.
Oltre ad indicare la versione di Android sarebbe opportuno indicare anche la marca dello smartphone, spesso con stessa versione di Android ma brand diversi si possono avere o meno problemi.
Con Sony XZ2 Premium e Android 10 non ho problemi per ora
Galaxy A41 Powery e Android 11 😇
@ciomauro e dove lo leggo qui in questo post? Grazie
Post #5
Considera anche che per quella che è la mia esperienza i cavi di collegamento cell->auto durano poco, nel senso che anche se subito funzionano dopo un anno iniziano a non funzionare più. Non so se sono le vibrazioni o il fatto che restano in auto anche al caldo, ma io in 3 anni che ho l'auto ne ho cambiati 3 e considera che AA lo uso poco.
Reactions: Swordsman
