Regolazione fari
Rollo38
Super Alfista
19 Ottobre 2021
1,200
933
159
Emilia-Romagna
Stelvio
Ciao a tutti. Ho un problema. In pratica il faro dx del mio Stelvio punta praticamente verso terra mentre il sx sembra ok. Sapete come si può fare a regolare il punto 0? O riescono solo in officina? In tal caso sapete quale può essere il costi dell'operazione? Non vorrei ci fosse da smontare mezza macchina per riuscirci perchè non ho visto viti di regolazione sul faro.
Vai in concessionaria e chiedi di portare il faro basso alla stessa altezza dell‘altro
Reactions: viper307
sono nascoste ma ci sono...serve un cacciavite lungo40/50 cm,,,,,,l'ho fatto fare pure io
Ciao, anch'io dovevo regolare il faro....ma poi l'ho fatto fare in officina perchè, pare, lo facciano dal PC collegato all'auto ed alla rete :rolleyes:.
Me lo hanno detto in 2 service.....quindi penso che ci sia una percentuale di verità.
Allora mi sa che dovrò fermarmi in officina... posso chiederti quanto tempo ci hanno messo e il costo?
Fatto stasera. Sono stati gentilissimi. Era quasi orario di chiusura e mi hanno fatto subito senza appuntamento (ero andato proprio per prenderlo) e non hanno voluto nulla anche se era la prima volta che mi vedevano... comunque non hanno attaccato la macchina a nulla, hanno solo usato un cacciavite. Tra l'altro stavano restaurando 3 meravigliose Montreal!
La differenza la fà l'essere umano.
