2.2 Diesel Livello olio motore Asta vs Infotainment
JenaPlissken
Alfista Intermedio
29 Agosto 2021
303
159
44
Puglia
Stelvio
Ho letto altri 2 thread sull'argomento ma non si è arrivati ad una soluzione.
Ieri ho sostituito olio e filtro e fatto il reset manutenzione. Oggi ho ricontrollato il livello e:
Asta a freddo segna quasi il massimo
Sullo schermo segna 1/3 fra minimo ed il massimo sia a freddo che come consigliato dal Lum a caldo dopo aver atteso 5 minuti ecc.
Mistero
    837.7 KB · Visualizzazioni: 2,168
Semplicemente i sistemi elettronici sono molto approssimativo e poco preciso… il problema è che tanto hanno tolto asta e non c’è modo di sapere la giusta quantità se non togliendo olio e misurare la quantità tolta…
Mistero
Magari non ti serve molto, ma questa è la mia esperienza con Giulia
Livello olio Giulia: come funziona. - ClubAlfa.it Forum
Reactions: igoroptik
Il problema è che il lum parla di misurazione a caldo dopo aver spento il motore per 5 minuti. Tu invece parli di motore acceso per 5 minuti
L'indicazione sul mio display dice "attendere 5 minuti con il motore acceso al minimo" e così io ho fatto. Forse per le diesel è diverso.
A me è successo invece che
ho fatto il tagliando e dopo qualche giorno mi si è accesa la spia rosa del olio con il messaggio che c'era dentro troppo olio......
Ho interpellato l'officina ( fca ) e mi è stato detto che nel cambio del olio avevano messo dentro la quantità che prescrive alfa romeo
mi hanno spento la spia ma dopo qualche giorno idem la stessa tarantera è andata avanti per altre tre volte alla quarta volta mi hanno fermato stelvio per un giorno e mezzo ( il giorno stesso e la riconsegna il pomeriggio dopo per far raffreddare bene l'olio e il motore )
Mi è stato detto che hanno rimesso dentro un quantitativo leggermente minore
morale la pia è spenta ho guardato la videata e mi dice che l'olio è giusto.
Credo di si
Che casino
L'olio deve essere almeno a 70° e la misurazione deve essere fatta 5 minuti dopo aver spento il motore. La procedura corretta è spiegata nella documentazione tecnica d'officina onestamente non so aiutarvi nello specifico ma non mi preoccuperei. Il livello olio come indicato nel monitor poco sopra va comunque benissimo.
In effetti l'officina aveva fatto così e nella mia il display continuava a mostrare il livello errato. Probabilmente per le benzina non è la procedura giusta.
Ho anche io il benzina, a me l'officina ha sempre detto di fare il controllo a motore acceso dopo esser rimasto fermo in piano per 5 minuti (come indicano le istruzioni sul display centrale). Probabilmente col diesel è diverso...
