Spia batteria su strade molto bagnate
BigBull83
17 Aprile 2013
17
2
21
PA
Sicilia
1.4 TB GPL
Buongiorno
Mi è capitato già quattro volte: se vado su una strada in cui ci sono zone in cui si è creata una piccola pozzanghera, mi si accende la spia della batteria. Dopo circa 30 secondi si spegne. Sono stato in officina e mi hanno detto che la spia è relativa all’alternatore ma carica la batteria. In alfa non sanno cosa dirmi e stanno chiedendo alla sede centrale. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Ogni tanto in più noto che lo start&stop non funziona sempre.
Quanti chilometri hai? Io ti consiglio di far controllare ed eventualmente cambiare la cinghia dei servizi
Buongiorno
Solitamente quando accadono questi fenomenti dipende dall'acqua che si insinua tra cinghia e puleggia motrice, Vurt ti ha dato un consiglio corretto.... ;)
Reactions: VURT
Ho 70.000 km. Ma è normale che si insinua acqua? Non dovrebbe entrare acqua da sotto.
In teoria si.... dipende dalla velocità, profondità della buca etc. comunque è molto semplice da diagnosticare, dopo l'accaduto basta aprire il cofano e vedere se ci sono tracce d'acqua nel vano motore.
Reactions: VURT
Salve a tutti. Anche a me sulla mia Stelvio MY18 con 50000 km succede la stessa cosa. Ossia al passaggio su grosse buche acqua anche non profonde si accende la spia batteria e per circa 30 secondi la mia macchina emette uno strano sibilo. Ma come posso risolvere il problema?
E' fin troppo semplice, evitare le grosse buche prese in velocità.... 🤣
Magari controlla che il riparo sottomotore sia correttamente posizionato e che non sia danneggiato.
Fallo presente all'officina, potrebbe esserci un richiamo specifico.
Presumo che il sibilo sia dovuto alla cinghia che slitta....
Grazie mille..... Provvedo a fare eseguire il controllo suggerito
