Io metto il mio cell. dentro il vano del bracciolo collegato con il cavo alla usb. Poi mi sono fatto un cavo dove posso selezionare una chiavetta con musica o ritornare per es. alla navigazione.
Io credo di aver provato un po' di tutto, quelli a calamita, l'adesivo si stacca dopo qualche tempo, sia sulla plastica che sul metallo del telefono. Quelli universali che s'infilano nelle prese d'aria, si spaccano nel tempo. Credo che quelli che si agganciano "meccanicamente" al retrovisore interno, funzionino meglio. Tipo questo:
Da quel che vedo sembra che quella piccola baia sia la predisposizione per il Tom Tom che qui viene utilizzata per lo smartphone. Soluzione pulita, sicura, elegante. Se cosi fosse si dovrebbe cambiare il portaoggetti plancia ed acquistare il supporto telefono.
Accessori Originali Fiat. Staffa supporto universale per Smartphone, ideato per vetture con predisposizione su plancia. Non disponibile per Giulietta MY2014 e MY2016. I cellulari di grandi dimensioni potrebbero non entrare nel supporto, per ogni dubbio
Grazie a tutti per l'attenzione. Speriamo che nei prossimi modelli (vedi Tonale) non ci sia bisogno di questi accrocchi per risolvere un problema che, grazie al plancia così disegnata, diventa "insormontabile". Eppure i celluari/smartphone esistevano prima di Giulietta...
Non saprei, se hanno dato indicazioni in tal senso evidentemente qualche difficoltà c'è. L'unica sarebbe provarlo, forse è differente il pulsante di apertura e forse non si aggancia. Dovresti chiedere, in ogni caso prezzo esagerato.
