Malfunzionamento plafoniera posteriore
Muttley74
Alfista Megalomane
19 Aprile 2019
1,441
1,334
174
Friuli-Venezia Giulia
Turbo Quadrifoglio Verde
Altre Auto
Giulia Veloce Q4 2.2 JTDm, Fiat Doblò 1.6 MJT
Da un po' di tempo ho riscontrato un problema con il funzionamento della plafoniera posteriore, in poche parole non è allineata con quella anteriore.
Esempio: apro la porta, si accendono entrambe le plafoniere, chiudo la porta, avvio il motore, la plafoniera anteriore si spegne, la posteriore rimane accesa. Se torno ad aprire la porta la plafoniera anteriore si accende mentre la posteriore si spegne. Chiudo la porta, la plafoniera anteriore si spegne e la posteriore rimane spenta. In pratica si accende e si spegne senza logica.
Ho provato a sostituire la plafoniera posteriore per vedere se il difetto spariva ma non è cambiato nulla.
Ho provato a fare un allineamento proxi tanto per fare una prova ma non è cambiato niente.
Non ricordo se il difetto è iniziato da quando il detailer ha lasciato il quadro acceso e mi ha scaricato la batteria o se me lo faceva da prima. Oppure se è un difetto della plafoniera anteriore che ho sostituito quando ho montato il cielo nero al posto di quello chiaro, con la vecchia plafoniera non succedeva. Non ho trovato anomalie in diagnosi e non ho trovato niente nelle impostazioni del menù da modificare.
Ho provato anche a lasciare la batteria staccata una notte ma non è cambiato nulla.
Avete idee sul da farsi? Grazie.
Poiché spesso ci sono modifiche all‘eletronica, le plafoniere che hai comprato fanno riferimento al telaio della tua Giulia?
Reactions: Jack Ryan
Si, tra l'altro ho l'antifurto originale quindi anche la plafoniera è dedicata.
Hai provato a spegnerla manualmente quando rimane accesa in maniera anomala? Magari si riallinea….
La spengo sempre perché mi dà fastidio vederla accesa mentre guido, ma niente da fare...
2+2=4
Lo fa anche la mia non sempre ed è tutta originale, mai cambiato le plafoniere
