come riconoscere un volante riscaldabile
Il mio sembra molto più lucido.. almeno questa è la mia impressione
Ecco
    1.5 MB · Visualizzazioni: 95
    1.5 MB · Visualizzazioni: 90
    1.1 MB · Visualizzazioni: 95
    1.3 MB · Visualizzazioni: 93
    1.5 MB · Visualizzazioni: 92
    1.5 MB · Visualizzazioni: 89
    1.1 MB · Visualizzazioni: 89
Comunque credo di far rigenerare il mio... ho trovato una ditta molto seria.. che tratta solo volanti cruscotti e parti in pelle del veicolo.. NON RIFODERANO nulla ma ripristinano il mio... e a parere anche di amici sanno fare il loro lavoro... quindi a sto punto mi conviene.. non venendo rifoderato va benissimo
Il volante riscaldato non puoi riconoscerlo dal numero di spinotti al massimo devi vedere se c'è quello nero con i due cavi rosso e nero
Per essere sicuro devi vedere se c'è un fascio di cavi ( mi pare 6) che passano nella zona in basso a destra c'è anche un'etichetta bianca
    1.1 MB · Visualizzazioni: 96
    860.9 KB · Visualizzazioni: 86
Tu dici lo spinotto giallo esatto? Comunque alla fine ho risolto facendo trattare il mio... e devo dire che il risultato è fantastico.. non è stato rifoderato e nulla.. solo trattato per eliminare i solchi.. e verniciato.. guardate la differenza tra il prima e il dopo
  • 20220121_082016.mp4
    45.6 MB
    1.4 MB · Visualizzazioni: 80
Reactions: Grade1227
Lo consiglio a tutti quelli che abbiano problemi similari.. non viene smontato nulla (cosa buona e giusta a mio avviso) e in più ho fatto fare altri lavoretti sulla pella.. davvero ottimo come risultato
    1.1 MB · Visualizzazioni: 76
    1.1 MB · Visualizzazioni: 75
    1 MB · Visualizzazioni: 78
    1.2 MB · Visualizzazioni: 78
    1.3 MB · Visualizzazioni: 77
    1.3 MB · Visualizzazioni: 76
Spettacolo...da chi l hai fatto fare? Si può chiedere costo?
è una ditta che si occupa da 20 anni solo di interni, cruscotti e tappezzeria.. hanno fatto il tutto da senza smontare nulla, in mezza giornata e in maniera pulita e precisa
Reactions: DiCDiC
No! lo spinotto nero purtroppo la foto è venuta male e sono proprio sovrapposti ti ho messo una foto con le vignette così si dovrebbe capire.
Reactions: paciocco24
Si ma presumo sia il fascio di cavi in basso a destra che ti dà la sicurezza che sia riscaldato.
