Rumore sfregamento metallico
taake313
15 Gennaio 2022
32
51
19
Trentino-Alto Adige
Giulia
Buonasera a tutti,
non so se è la sezione giusta anche perchè non essendo giunto a capo del problema (per ora) non riesco a capire di cosa si tratta (trattava?)
Ieri ho fatto quasi 7 ore di macchina andata/ritorno per lavoro e la Giulia non aveva il benchè minimo problema, questo pomeriggio la tiro fuori dal garage e sento un fortissimo rumore di sfregamento metallico proveniente sembra dal treno anteriore, all'inizio pensavo fosse una mola a disco nel cantiere che ho vicino a casa dal casino che faceva, dico solo questo.
Il rumore si presenta(va) solo in marcia andando avanti e molto più leggero andando in retro, ovviamente ho fatto un video che allego qui, dopo aver sentito il rumore l'ho rimessa in garage perchè dovevo uscire (con la macchina della moglie alla fine).
Rientrato a casa stasera ho dato un'occhiata veloce ai cerchi / pinze e in generale ovviamente al sottoscocca della macchina e non ho notato niente così mi sono azzardato a tirarla fuori dal garage ed il rumore atroce è improvvisamente sparito (ho provato a fare un po' di avanti-indietro nel piazzale di casa).
Lunedì prenderò un appuntamento in officina autorizzata e vediamo, volevo solo capire se qualcuno più esperto di me qui riesce "ad orecchio" ad immaginare di cosa si possa trattare!
La macchina è un km0 presa poco più di una settimana fa e ha circa 900km 🤷‍♂️
NB: Ieri ho fatto 360km e assolutamente NESSUN problema (l'avrei sentito) ed ho parcheggiato regolarmente l'auto in garage appena arrivato a casa
  • 3055473157474195445.mp4
    2.4 MB
Sicuramente si era inserito, tra disco e pasticca, un minuscolo sassolino che generava il rumore. Facendo avanti e indietro si è tolto. Tutto qua
Quoto Vurt: sassolino. Guarda il disco se mostra segni (ma magari è sul lato verso il motore).
Reactions: VURT e taake313
Avevo anche io pensato a quello, secondo voi se la provo qui intorno a casa piano piano rischio di fare danni? Ho dato proprio un'occhiata ai dischi anche prima e non sembravano rigati, può essere che sia lato interno come dice GenTLe..
Secondo voi è comunque meglio un'occhiata in officina?
Io direi di sì, se non altro per vedere se effettivamente il colpevole è semplicemente un sassolino o c'è dell'altro.
Naturalmente il trasferimento fino all'officina da effettuarsi con la massima cautela.
Reactions: taake313
Anche secondo me trattasi di sassolino incastrato, una volta mi è capitato col furgone e dal rumore pensavo di aver spaccato una pastiglia....
Reactions: taake313
un ramoscello impigliato, con la prima frenata si è tolto
tra pastiglia e disco non c'è spazio per un sassolino, al massimo un foglio di carta,
poi il rumore è ciclico e non costante, per cui è una cosa impigliate che urta nel carterino protettivo una volta a giro
Reactions: taake313
confermo che il rumore dal video non rende, ma sembrava veramente che si fosse piegato il carter e che sfregasse contro il disco..
comunque grazie a tutti, ieri l’ho provata piano qui intorno e non faceva più nulla, per sicurezza domani prenoto un controllino in officina anche se ormai sono moderatamente sicuro che non sia niente di grave 👏🏻
Reactions: M@urizio
Non è da escludere che si possa trattare di banale ruggine che si è formata durante la sosta e poi sparita...
