[GUIDA] Utilizzo MES: istruzioni di sicurezza per evitare al massimo i rischi
GenTLe
Alfista Megalomane
22 Febbraio 2008
2,554
2,850
181
48
VA
Lombardia
Giulia
2000 TB AT8 200CV
PRIMA DI INIZIARE (solo la prima volta che su usa MultiEcuScan):
1) assicurarsi di avere software originale, licenziato e scaricato dal sito originale. Assicurarsi che sia aggiornato.
2) verificare con un tester che gli adattatori siano ben fatti e corrispondano agli schemi al sito di MultiEcuScan:
Pinout maschio:
Pinout femmina:
3) verificare che si stia usando un buon adattatore USB-ODB2, (personalmente mi trovo bene con OdbLink SX: occhio agli aggiornamenti firmware)
4) fare un giro di scansione e cancellazione codici errore senza adattatori e poi con ciascun adattatore, per avere conferma che tutte le centraline siano raggiungibili e che i connettori/adattatori funzionino.
4) salvare il proxy originale in un file con data e nome "Proxy Originale" (MES -> Giulia (la tua), sotto scegli Body -> Can setup / Proxy alignment procedure e ti colleghi. Vai nella pagina "Adjustments" e premi ctrl+alt+c e ti apre la stringa di byte. Selezioni tutta la stringa e la copi (CTRL+C) e incolli (CTRL+V) in un file di testo da tenere come backup)
DA FARE SEMPRE:
- collegare alla batteria, o ai poli nel cofano motore, un mantenitore di carica per evitare rischi di spegnimento auto in corso del lavoro
- le modifiche vanno sempre fatte una alla volta e sempre tenendo dei file su cosa stai modificando, come diventerà come era prima. Ad esempio vedi file "Mod. bussola.pdf" allegato
- pulire sempre tutti gli eventuali errori presenti in centralina prima di iniziare (vedi punto 4) sopra)
- ove possibile usare un PC portatile "pulito" (senza troppi software), aggiornato e con una buona batteria carica
- controllare sempre almeno 2 volte che le operazioni che si stanno per fare siano quelle corrette e non si abbia scritto sul memo un numero al posto di un altro per il byte da modificare (o il come modificarlo)
- dopo ogni modifica di successo, e dopo aver spento e riacceso l'auto, salvare il file del proxy con data e specifica della modifica effettuata (in pratica è il backup per la modifica successiva, il "last known good status"), vedi punto 5) sopra.
- nota: se a lavoro fatto e auto riavviata i km lampeggiano sul cruscotto, significa che la scrittura non ha avuto completamente successo e c'è qualche centralina che ha ancora a bordo il proxy non modificato: rifare l'allineamento verificando che quello nel body (che è quello che si vede da MultiEcuScan) sia corretto con la modifica che volete impostare.
COSA FARE SE LA SCRITTURA FALLISCE:
- NON spegnere completamente l'auto (ovvero non usare il pulsante al volante) né, ovviamente, provare ad accendere il motore
- se l'auto è stata troppo tempo ferma dall'inizio dei lavori, alcune centraline potrebbero essere andate in modalità "dormiente": per svegliarle aprire o chiudere una portiera, accendere e spegnere la radio
- riprovare la scrittura finché non si arriva a "success"
- eventualmente fare il "revert" (rimettere il proxy com'era prima della modifica e provare a scrivere quello).
  • Mod. bussola.pdf
    43.8 KB · Visualizzazioni: 658
Grande! una guida base in italiano ci serviva!
Io personalmente ho sperimentato lo spegnimento dell'auto durante l'allineamento proxy! per fortuna tutto bene anche grazie ai tuoi consigli !
Reactions: GenTLe
Grazie mille per la giuda davvero ottima..
Unica cosa che mi chiedo è se tutto ciò vada fatto anche per un semplice reset service o degrado olio.. mi riferisco alla scansione è cancellazione errori, salvare proxy e byte.. grazie mille (perdona la mia ignoranza)
Visualizza allegato 232965Visualizza allegato 232964
Pinout maschio:
Pinout femmina:
DA FARE SEMPRE:
No, rispettivamente va fatto solo se si agisce sul proxy o se si va alla ricerca di errori.
Personalmente (come facevo per la 147) ogni volta che collego il PC faccio la scansione di errori potrebbe spuntare qualche errore che non accende spie ( vedi la discussione sull'Ibs linea Lin)
Reactions: GenTLe e Kelkome
Ottimo.. per ricerca di errori non intendi la semplice scansione giusto?
Capito.. per me è ancora un mondo che non conosco quello.. sto ancora aspettando il MES ed il bypass.. magari se avrò bisogno di qualche info, e se vorrai, ti contatterò 😃
Bravo,
Non la ricerca ECU, ma la scansione Dtc.
Reactions: DiCDiC
Si in effetti a ben pensarci avrei dovuto titolarla "[GUIDA] Utilizzo MES per modifiche proxy: istruzioni di sicurezza per evitare al massimo i rischi".
Anzi magari adesso lo chiedo a qualche moderatore se fosse così gentile da cambiarlo :)
