Minimo irregolare
Buon pomeriggio, sono appena stato chiamato dal responsabile officina, la Stelvio è pronta, trattasi del corpo farfallato ( sostituito in garanzia )
Reactions: evo3 e car-letto
Grazie per l'aggiornamento e sono contento per la rapida soluzione del problema.
Reactions: Q4_1982
Poca affidabilità Audi? Anche io ho venduto il mercedes per disperazione
Una cosa assurda, anche l’assistenza lasciamo perdere e ho provato due concessionarie e tre delle loro officine…mai più….pensa che ero indeciso tra GLC e Stelvio provate entrambe, innamorato della Stelvio😅
Stessa esperienza con Mercedes. Addirittura dopo mesi di fermo auto e un preventivo di 3k ho portato il pezzo alla Toyota (dova lavora un mio amico) e in 3 giorni il problema era sistemato per 700€
Assurdo!! Qui in Alfa per il momento mi trovo bene, questo è il primo problema che mi si è posto ( speriamo anche l’ultimo ) e posso dire che anche con i tagliandi l’officina è sul pezzo, cortesia e disponibilità al primo posto.
Reactions: Errecinque
Buonasera, aggiornamento dopo il ritiro della Stelvio in officina, con relativo cambio del corpo farfallato, provata per circa un ora, i giri non sobbalzano più però è sparito completamente il veleggio, la macchina resta sempre sui 1500 giri anche mentre si viaggia e si rilascia l’acceleratore o qnd si frena con relativa scalata di marcia…prima era un comportamento da cambio in manuale o dynamic…mah
Se in A il veleggio funziona credo ti abbiano fatto contemporaneamente un aggiornamento che mi pare levasse il veleggio in N come era prima del 2020
Reactions: Q4_1982
