Ciao, per cerchi produzione d'epoca precedenti alle nuove procedure credo che si fa ancora ancora alla vecchia maniera,
nullaosta della case (forse ora informatizzato via mail/form on line) e prova di collaudo presso motorizzazione;
per fortuna esiste la famosa circolare da alfa al ministero che aveva a posteriori già aggiunto un po' di misure ammissibili
per vari modelli alfa senza necessità di richiesta di nullaosta,
per la tua auto pare aggiungano la misura 195/60 R14
e lasciano libertà sulla larghezza del canale del cerchio
(idealmente canale 6.5 pollici con quella gomma, ma alfa all'epoca usava anche canali da 6),
la circolare la trovi in allegato a questo post:
Salve a tutti! Volevo postare la circolare ministeriale contenente le nuove omologazioni per le alfa 33, 75, 145/146, 155 e 164! :eclipsee_Victoria: In teoria da quanto sono riuscito a scoprire girovagando per la rete... Basta presentarsi alla motorizzazione con questa circolare per ottenere...
forum.clubalfa.it
in teoria ci sarebbero anche circolari successive "attuative" a seguito di questa prima circolare
impongono la trascrizione a libretto delle misure aggiuntive immediata già solo portando il libretto,
senza richiedere ne nullaosta ne fare il collaudo, ma a seconda degli impiegati che trovi per discrezionalità
potrebbero far valere la circolare come "solo" nullaosta"e richiederti comunque la seconda parte,
cioè un collaudo, cioè presentare l'auto con le ruote montate ad un ingegnere
Ps.: in circolare non è indicato il canale e neanche l'ET, però se ti richiedono il collaudo visivo
eseguilo con cerchi (anche da battaglia in lamiera) con il canale che vorresti (nel caso poi lo scrivano sul libretto)
e con un ET che magari già allarga un pizzico la carreggiata ma non di molto,
così sei certo che se trovi l'ingegnere pignolo non ti blocca la procedura,
una volta approvati e trascritti a libretto potrai passare ad un ET che fa sporgere ancora un po' di più le ruote,
certo sempre con criterio, pneumatici entro i passaruote superiori e carreggiata non ampliata oltre 2-4 cm,
( più o meno puoi regolarti guardando che cerchi/et/carreggiate usava già alfa sui modelli di 75 con motori più grandi,
e non allontananti troppo da queste misure ) sia per guidabilità che per superare eventuali controlli stradali
se invece vuoi misure non previste nella circolare citata sopra
( es cerchi da 15, sfogliando la cirooare parrebbero previsti per la 1.8i.e modello non Indy )
dovrai tentare la trafila del nullaosta
Ps.: non escludo che si possa fare anche la procedura citata da Antonio, se intendeva la procedura "nuova",
aggiunta qualche anno fa, ma credo sia limitata a cerchioni di produzione recente che hanno una scheda
di certificazione inclusa (con precisione su canale ed ET) e come diceva non so se poi si riesce ad applicare ai veicoli d'epoca
