Terminali di scarico per Alfa 156
SilverShadow
4 Gennaio 2007
938
33
29
63
NL
No Italy
2.0TS 16V Rimappata
RAGAZZON *** RAGAZZON
Ragazzon stainless steel rear silencer with 102 mm diameter tailpipe = €. 329,= euro
Ragazzon stainless steel rear silencer with 2 x 70 mm diameter DTM tailpipes = €. 389,= euro
Ragazzon stainless steel double rear silencer
128 x 80 mm oval tailpipe with 1x on the right and 1x on the left side = €. 529,= euro
128 x 80 mm oval tailpipe in DTM look with 1x on the right and 1x on the left side = €. 575,= euro
2 x 80 mm diameter tailpipes with 1x on the right and 1x on the left side = €. 629,= euro
2 x 70 mm DTM tailpipes with 1x on the right and 1x on the left side = €. 655,= euro
SUPERSPRINT *** SUPERSPRINT
Supersprint Stainless Steel Exhault Menifold = €. 579,= euro
Supersprint Front Silencer = €. 185,= euro
Supersprint Stainless Steel Central Pipe = €. 139,= euro
Supersprint Rear Silencer 2x70mm = €. 365,= euro
Supersprint Rear Silencer 2x70mm DTM = €. 399,= euro
Supersprint Stainless Steel Rear Silencer 145x95mm = €. 429,= euro
Ciao a tutti! :eclipsee_Victoria:
Vorrei acquistare un terminale per la marmitta originale della mia alfa 156.(intendo il pezzo finale a solo scopo estetico!! :D)
Ho notato che ce ne sono di vari tipi e varie forme, quasi tutti universali.
Ho però un dubbio.
Nella mia 156 1.9 jtd(e mi pare sia caratteristica di tutte) lo scarico originale è leggermente decentrato rispetto al buco presente sul paraurti, quindi volevo sapere se c'è un particolare tipo di finale da montare su questa auto (e se si che marca) ed il relativo prezzo.
Ne sapete qualcosa???
Spero di essere stato abbastanza chiaro nella spiegazione del "problema"..:cool001:
GRAZIE MILLE A TUTTI!!!!!:eclipsee_Victoria:
Quello della OBA ovale o il PILOT 2 ovale ci stanno sulla 156 1.9JTD???
AIUTATEMI!!!!!:D
In generale sì,cmq x sicurezza misura il diametro di uscita del terminale,così non puoi sbagliare...:)
Mmmm......:rolleyes:
Intanto grazie mille per la risposta!
Magari se ci fosse qualcuno con la mia stessa auto ke mi possa dare qualche consiglio più preciso!!:D
io ho montato il pilot 2, ci sta benissimo e non mi sembra decentrato, controlla il diametro interno mi pare che siano di due misure, devi prendre quello giusto, il piu grande.
Ok grazie mille!
Quindi se non ho capito male devo prendere il PILOT 2 con diametro interno grande?
Sono impossibilitata a farti una foto del mio terminale installato... ma il prodotto è questo:
codice prodotto:TS-18 Pilot-3
calza benissimo e non mi ha dato alcun problema di installazione.
Ah ma io dicevo quello ovale..
Ke ci stia ?
Mah...:confused:
ma secondo me ci stà eccome!!! lo spessore dovrebbe essere lo stesso..
Domani vado dal venditore e poi vedo dai..
Grazie mille intanto..
Ho sto dubbio per via dello scarico leggermente decentrato..
Mi sai dire quanto costa?
GRAZIE ZEROMA!!!!!!:)
