Contagiri Jaeger spider veloce del 1979
Andrea Perino
28 Dicembre 2021
12
11
Torino
Piemonte
Duetto
Buonasera a tutti,
il contagiri in oggetto è uguale, elettronicamente, al modello dell'aero1.
Sullo strumento in mio possesso, però, ho anche trovato (fissata con colla a caldo) una schedina elettronica aggiuntiva.
Sapete aiutarmi a scoprire lo scopo di tale schedina?
Buonasera a tutti,
Non te lo so dire ma presumo che sia un adattamento per far funzionare il contagiri con l'accensione elettronica anzichè le puntine platinate.
Ciao..comunque sembrerebbe un aggiornamento "di fabbrica", non una modifica artigianale..
..potrebbe spiegarsi come dice Maurizio e/o magari anche rendere meno ballerina/tremolante la lancetta,
vedo ci sono condensatori magari tra le altre cose aiutano a stabilizzare/mediare su una frazione di secondo
il segnale istantaneo in entrata??
Grazie della risposta M@urizio... non penso perchè le linea di lavoro è l'uscita dell'integrato. I tr "amplificano" il segnale che serve ad andare a pilotare l'attuatore... non penso sia differenza fra puntine e pickup elettronico. Ma sull'aero 1 di un anno dopo la schedina non c'è più... sull'aero 1, del 85 (cornice nera) non c'è e lo strumento e precisissimo...
Grazie per la tua attenzione...
la scheda è originalissima, marchiata jaeger.
si c'è da fare manutenzione dei condensatori... però non posso rimontarli con la colla a caldo...non penso sia una buona soluzione... in più, il pcb originale, ha visto giorni migliori... anche dalle fodo si vede che è messo maluccio... ho fatto rifare, in 3d, un isolatore che c'è li sotto... che è rotto in due... sto valutando...
però sull'aero 1 la lancetta non è tremolante e bella fissa!
Grazie molte
La schedina non c'è più ma il circuito connesso al "motorino" è rimasto invariato?
Non è che la schedina è stata integrata nel circuito?
Mi viene anche un'altra ipotesi, non è che il gruppo "motore" sia comune a diverse motorizzazioni (anche di altre marche) e che sostituendo la semplice schedina si possa utilizzare per motori con diverso numero di cilindri?
Reactions: molly65
Buongiorno M@urizio... la schedina è stata tolta... Allego file di questa mattina... L'aero1 ha solo la schedina del contagiri e, in più, la schedina lavora solo "sull'uscita" e quindi sull'attuatore...
Non capisco perchè...
Quanto da me trovato e riparato è pubblicato nel canale youtube... https://www.youtube.com/channel/UC7O148i3NpyZuyTiJB6W1xA
Anche io pensavo a qualche differenza all'ingresso... ed invece...
Grazie per l'attenzione
  • 20220514_111529_p.mp4
    4.7 MB
NO, questo è solo segnale di uscita e non d'ingresso...
