Olio 5/30
stefano1980
Super Alfista
9 Maggio 2009
752
433
126
44
FE
Emilia-Romagna
Giulia 2016
Buongiorno a tutti , desidero sapere se qualcuno qui nel forum ha provato ad usare questa gradazione nel 2.2 .Grazie
Difficile che qualcuno lo ha usato anche se non impossibile perché la maggior parte delle auto euro 6 usano lo 0/30… la differenza tra 0/30 e 5/30 non è molta ma non è una specifica che va bene sul 2.2 mjt inoltre questi motori sono un po’ fraglilini e sconsiglio di usare olio non in specifiche e diverso
A qualcuno del forum gliel'hanno cacciato lo stesso nel motore... e girano...
Solo che non sanno che tra 0W e 5W cambia viscosità e soprattutto spessore molecolare... le cui particelle o molecole devono passare negli stretti condotti di questi "nuovi motori"
Mai usare gradazioni diverse da quelle prescritte e in maniera particolare per i motori di ultima generazione. Se vuoi proteggere meglio il tuo motore, allora riduci gli intervalli di manutenzione
Reactions: stefano1980
Esatto. Io cambio olio ogni 10k, 0W30 in alternativa allo 0W20 il motore gira come un orologio, mai vista 5° tacca neanche tirando
eviterei.
personalmente consiglio caldamente di rispettare:
- gradazione prescritta
- specifiche fiat 9.55535 richieste dal motore del caso, 9.55535DSX per la mia
- specifiche ACEA , con la deroga che se è richiesto il C2 si può usare il C5, più nuovo e molto più comune
- se si fa un uso urbano o comunque lento e con poca autostrada, cambi di olio più frequenti (10-15000Km massimo)
Per il 2.2 non ci sono molte marche di olio, puoi usare il selenia, oppure Motul e Pakelo hanno un olio adatto. Bardhal non ha un olio giusto perchè mancano le secifiche fiat (l'hanno jaguar, vw, psa, ecc... ma non fiat).
