quali pastiglie molta la mito qv?
Omen
Alfista Intermedio
5 Settembre 2010
159
82
46
Palermo
Sicilia
Mi.To
1.4 multiair QV
fra modifiche e dimensioni non sono riuscito a capire che dischi monta la mia mito qv '14
sul libretto non ho trovato nulla, dovrebbero essere dei brembo da 305mm,
dovrei cambiare le pastiglie anteriori, su cosa dovrei orientarmi?
  • Lunghezza [mm]: 124,8
  • Altezza 1 [mm]: 70,3
  • Spessore [mm]: 15,2
scelta ferodo: https://www.auto-doc.it/ferodo/1508516
queste sono le brembo ma sembrano economiche https://www.auto-doc.it/brembo/7280464
o ci vogliono queste? https://www.auto-doc.it/brembo/7280466
Io ho messo queste,sono perfette
    165.2 KB · Visualizzazioni: 94
queste sono per l'assale posteriore, dove a quanto pare non hai tanta scelta, solo questo è il modello adatto di brembo.
per l'anteriore invece vedo che ci sono almeno 2-3 scelte : 117, 117x , 139 ma che cambia? la descrizione sul sito brembo è identica
Si ho sbagliato foto
    40.1 KB · Visualizzazioni: 75
Reactions: Omen
ottimo, quelle che costano meno tra l'altro :p se mi confermi che non fischiano e frenano bene prendo queste ;)
chissà che cambia con le altre, tanto per capirci il sito brembo scrive la medesima cosa per entrambe
    34.1 KB · Visualizzazioni: 67
Aloha Omen, devi cambiare anche i dischi? Guidi sportivo??
Frenano da Dio,quando si scaldano a volte fischiano ma io facendo le consegne al centro di Roma gli rompo abbastanza le palle 😆
