Sensori di parcheggio anteriori frontali ko con auto bagnata
Ma che tipo di problema ti fa? Bippano di continuo? Non funzionano proprio?
Perché sulla mia, a volte, quando piove il sensore anteriore sx bippa. Probabilmente é il portatarga che cola che lo fa impazzire perché non sono l'unico a cui succede.
Bippa per ostacoli inesistenti, ma dopo il lavaggio con la lancia anche evitando di usare l'alta pressione direttamente sulla parte inferiore della mascherina sono andati ko, tornando a funzionare con qualche bip errato dopo un quarto d'ora
Stacca gli spinotti e ingrassa con del grasso al silicone le guarnizioni. Oltre a ispezionarli per verificare che non ci siano parti in cui possa entrare acqua.
Stacca gli spinotti e ingrassa con del grasso al silicone le guarnizioni. Oltre a ispezionarli per verificare che non ci siano non ci siano parti in cui possa entrare acqua.
Torno in assistenza e questa volta dovrebbero verificare i cablaggi......
Ma non é che allora semplicemente rimane dell'acqua nel portatarga che piscia giu' e fa impazzire il sensore?
Dubito perché in certi casi il fenomeno è molto accentuato e da fuori non è così evidente lo sgocciolamento
Lo fa anche la mia ,e lo fa solo quando piove .avete risolto?
Salve ,ma i sensori ant .quando il cambio è in P suonano ?
Si, dopo aver cambiato nell'ordine sensore, cablaggio, centralina dei sensori, batteria e portatarga tedesco. In realtà penso fosse il cablaggio prima (il portatarga non avrebbe dato problemi solo con il bagnato) e il portatarga poi......probabilmente una volta smontati i sensori avevano regolazioni diverse rispetto ad un auto destinata originariamente alla Germania infatti dava problemi non solo con il bagnato.
