Problemi 147 TS 1.6 16v 120cv (bobine)
Alfista1692
30 Giugno 2022
32
18
10
Campania
Salve pochi giorni fa mi sono fatto riportare la mia 147 dal meccanico a casa perché sono incappato nel meccanico meno professionista che abbia mai conosciuto essendo che non era riuscito a capire in 2 mesi come mai non partisse più la macchina cosa che ho risolto io in 2 ore. Detto questo passiamo al problema che mi affligge ora, in pratica la macchina a benzina non parte, parte solo se la faccio partire con la procedura d emergenza direttamente a GPL, un svolta partita il motore vibra tutto e staccando il connettore della bobina 1 e 4 non cambia praticamente niente ... Vi allego se riesco anche io video.
Mi pare evidente che funzionano solo i cilindri 2-3 con evidente squilibrio del motore.
Probable bobina guasta oppure non arriva corrente dalla centralina.
La corrente arriva a tutte le bobine... Non so come deve arrivare ma se provo con una lampadina nella presetta della bobina la lampadina resta accesa fissa... Non credo deve lampeggiare giusto?
Veramente la bobina è un semplice trasformatore di corrente pertanto questa dovrebbe arrivare solo nel momento in cui deve innescarsi la scintilla.
Come la colleghi la lampadina, un lato a massa e l'altro alla bobina?
Reactions: Antonio156alfa
Questa e' la sezione della Stelvio...
