Errore p242d, sensore temperatura gas di scarico
Rhurik
13 Luglio 2022
6
2
Emilia-Romagna
Giulia
Buongiorno, premetto che ho cercato nel forum ma non ho trovato una risposta soddisfacente. Poco tempo fa mi è comparsa la spia motore con relativo messaggio "far controllare motore" ed ho provato a caricare la batteria ma la spia persisteva. Prima di finire isolamento covid ho messo il manettino in A l'ho accesa e nessun errore start & stop funzionante e anche il manettino DNA. Ho provato a fare una tirata in D e il problema è ricomparso. Ho fatto fare un check della batteria e risulta leggermente sotto voltaggio. Mi hanno che probabilmente è la batteria e volevo provare a sostituirla. Non ho capito se il modello 800a 80ah va bene o devo prendere quella con caratteristiche uguali. Grazie per l'aiuto
Far controllare motore non significa far controllare la batteria pertanto ti consiglio di fare una diagnosi al motore che eventualmente ti potrà dire qualcosa della batteria.
Indica i valori che hai rilevato che tipo di apparecchiatura hai usato per la diagnosi.
Se il test l'hai fatto a batteria semiscarica è plausibile questa indicazione.
Se non vuoi dubbi sul perfetto adattamento della batteria, ti conviene mettere quella indicata dal LUM che comunque dovrebbe essere quella che dovresti avere attualmente.
Il fatto che "stranamente" lo S&S funzioni mi fà pensare che la tua batteria sia ancora efficiente.
Concordo con M@urizio, se avevi problemi di batteria la prima cosa che cesserà di funzionare e proprio lo Start & Stop con relativo messaggio.
Reactions: bigbilly95 e GenTLe
Lo start stop se la batteria e sotto 80% non funziona.. quindi molto probabilmente la che la batteria e ancora efficiente fai diagnosi completa del auto e provala bene non e normale che accende spia motore dopo un po’ anche perché se start e stop funziona e difficile che la batteria in qualche condizioni fa bassa tensione e crea problemi da accendere spia più facile i rele o altro…
Semplicemente era per dire che la spia mi è ricomparsa dopo aver fatto un giro e nel frattempo lo start and stop funzionava correttamente. Quando mi da quella spia il manettino va in N e lo start and stop morto. Provvederò a fare una diagnosi. Mi pare di aver messo il manettino in A prima di accenderla e avevo risolto momentaneamente il problema
La S&S muore quando si accende la spia motore non perché la batteria è poco efficiente ma perché la centralina lo disattiva per proteggere il motore. Non ti permette di usarlo. In ogni caso la batteria AGM 80ah 800A va benissimo è la stessa che ho anche io. Credo che il tuo problema sia il sensore map che andrebbe pulito insieme al tubo aspirazione e debimetro
Reactions: sime
La Giulia di serie ne monta una di tipo EFB da 80Ah, io ho preferito utilizzarne una di tipo AGM, la FIAMM VR800, mi sono trovato meglio: lo start e stop funziona molto meglio, pur se fastidioso significa che ora la batteria è sempre carica.
Alla fine si tratta dell'errore p242d, sensore temperatura gas di scarico, la devo portare in officina alfa, grazie!!
