Consumi eccessivo carburante
Qui comunque secondo me si sta facendo un GRAN casino...
Come opererei io:
1) per prima cosa guarderei se ci sono errori in centralina
2) se non ci fossero, per verificare una eventuale mappatura, hai 2 possibilità:
a) se ci sono delle release software aggiornate per le tue centraline (nella fattispecie la ECU/ECM) , allora installando quelle vai a spianare quallo che hai in centralina motore e ti carica la nuova mappa aggiornata e originale
b) se NON ci sono delle release aggiornate per la ECU/ECM, allora devi andare da un preparatore come ad esempio: Rimappatura Centralina e Centraline Aggiuntive, scopri i servizi PowerKing e ti ci fai caricare sopra la mappa originale (e ti sanno anche dire se è stata manomessa).
DOPO, se ancora rilevi consumi strani, allora bisogna indagare andando a guardare i parametri motore mentre lo usi: temperature di scarico, CO, pressione turbina eccetera e vedere se hai qualcosa fuori parametri e analizzarne poi le cause per risolvere.
Ma , di sicuro, PRIMA di tutto questo, io installerei la app "ilpieno2" e farei almeno 2/3 pieni con quello per valutare seriamente quale sia la media del consumo. Che a guardare quello che dice il quadro di bordo io dovrei fare i 20km/l con la mia 2000 turbo benzina, e invece guarda un po' ne faccio 9.5 (che per altro è normale per il mio motore e la mappa che ho a bordo).
Come opererei io:
In effetti gli abbiamo consigliato la OBD2 per verificare eventuali errori.
M'era partita una risposta incompleta, guarda che ho scritto ora nello stesso messaggio
Hai fatto bene ma tutto dipende da lui stesso. Il consiglio viene dato poi dopo chi lo sa.
Giusto per info, per una rimappatura seria, fatta da un preparatore, si va dai 300€ ai 700€, con il ritorno alla eventuale mappa originale gratuitamente, se la tua Giulia ha già una mappa l'unica soluzione è sentire un preparatore e vedere quanto chiede per il ripristino della mappatura di serie. Credo ti abbiamo dato tutte le info per risolvere il problema...
Reactions: GenTLe e igoroptik
Lo penso anche io così 👍
boh mi sembra assurda una discrepanza del genere, mai visto un mezzo che variava di oltre il 10-12%
e se il gasolio ce lo mette, viene usato in qualche modo, altrimenti gle lo rubano davvero la notte
comunque si, per prima cosa prenderei un odb2 e controllerei le rigenerazioni con alfaodb, ma il nostro amico deve controllare più accuratamente con il consumo istantaneo anche, mettendo la visualizzazione in tempo reale e non quella delle barre con le medie, se a velocità costante prima fa 5l/100km e poi improvvisamente ne sta facendo 15 allora starà rigenerando sicuramente
Dipende chi la fa... Se la fa un idiota, aumentando ad minchiam la pressione del rail, ovvio che consuma di più
Ma visto che il motore fisicamente resta lo stesso, non scappi dalla fisica, se in un dato momento viene generata più potenza, sarà ottenuta bruciando più carburante
Piccolo aggiornamento, sono giorno che ormai mi giro tutto le officine alfa , oggi sono stato anche ad un centro per le mappature specializzato, e la risposta e sempre la stessa , se la macchina non ha nessuna spia accesa non ci sono problemi , e alla fine con mal cuore ho deciso di venderla , sono consumi davvero eccessivi ..
Reactions: igoroptik
