guasto temporaneo luce direzionale sinistra
B
BlEmpaIn
Utente Cancellato
Salve a tutti,
spero di essere nella giusta sezione.
Espongo il problema, sostanzialmente quando sono in marcia compare l'errore "sostituire luce direzionale sinistra", riferita alla luce presente nel faro anteriore, il punto è che questo errore non è persistente, ovvero compare per un paio di minuti e poi si spegne, anche durante l'uso dell'auto.
Ho notato che si manifesta solamente in estate.
Sinceramente non riesco a capire il motivo, poiché se fosse guasta l'errore sarebbe persistente.
Salve a tutti,
Se ti viene suggerito che c'è un guasto, la prima cosa da fere è ripararlo.
Senza andar in cerca di cose strane io cambierei la relativa lampada.
Se il guasto persiste bisogna cercarlo innanzitutto nell'ossidazione del portalampada o in una massa.
A proposito... come hai fatto a stabilire che è l'indicatore di direzione nel faro sinistro e non nelle altre luci? L'hai visto?
Tieni presente che una lampada esaurita può avere il filamento che si assottiglia e che magari da fermo si interrompe, all'avviamento con le vibrazioni si riconnette (ipotesi).
Arrivato a casa un giorno con ancora l'errore sul display ho visto che la luce non lampeggiava, diciamo che ho creato il post perché è la prima volta che vedo una cosa del genere.
Intanto provo a cambiare lampadina, che non mi costa nulla, altrimenti proverò ad indagare più a fondo, ti ringrazio per la risposta.
Capito la "problematica":
Essendo la luce direzione anteriore supportata mediante la PY24W, la quale è una lampadina con una struttura in plastica "a 1/4 di scatto", avendo dei piccoli contatti metallici esterni che toccano i contatti lato fanale per far passare la corrente, probabilmente questi non facevano ben contatto a causa delle vibrazioni, oppure chi lo sa .. fatto sta che ho montato la lampada nuova sul supporto e facendo decine di prove ora la luce funziona!
Purtroppo è stata una scelta progettuale abbastanza stupida quella di scegliere una luce del genere sul fanale, questo perché la ritengo piuttosto scomoda, preferivo piuttosto una W5W o simile come in altri veicoli.
Reactions: Wolf147
Il motivo di quella lampada stá nel fatto che essendoci i led diurni subito sopra, serviva una lampada che facesse più luce per essere più visibile. Quindi non credo siano stati così stupidi….
Reactions: Wolf147
Si sicuramente avranno avuto le loro ragioni, non per forza tutte le cose vengono messe "a caso" come dici te, però ecco l'ho trovata una lampadina piuttosto poco pratica rispetto ad altre per un utente "normale" come me.
