Quadro strumenti Alfa 33 1990 1.7ie avaria.
Alfa33swiss
4 Settembre 2022
10
14
Lombardia
Salve a tutti mi presento.. ho da poco iniziato un restauro di un alfa 33 1.7 ie del 90. Da poco ho iniziato la revisione del quadro strumenti e mi da questi problemi.
Spia batteria e cerchio con punto esclamativo sempre acceso.
Durante l'uso delle frecce e durante l'uso dei tergi impazzisce il tachimetro.
Sul quadro ho effettuato questi lavori
Sostituzione lampade con lampade led
Puliza connettori e rimozione ossido dai bulloncini.
Controllo masse e continuità.
Alternatore e batteria funzionanti.
In allegato mando qualche foto.
Grazie in anticipo
    681.4 KB · Visualizzazioni: 301
    757.9 KB · Visualizzazioni: 90
    679.8 KB · Visualizzazioni: 89
  • 20220904_140740.mp4
    42.5 MB
Grazie in anticipo
I problemi sono probabilmente 2.... masse non efficienti ancorchè tu le abbia controllate e modificate e spia alternatore non adatta, per ragioni tecniche non si può sostituire con un LED.
Proverò a sostituire la lampada della spia alternatore e farò un secondo controllo delle masse.
Sarebbe utile avere uno schema dei connettori. Inoltre ho notato che sul posteriore del quadro che un faston maschio. Attaccato sulla traccia e con un filo giallo al tachimetro.
Potrebbe essere una massa con quella connessione mancante o è su tutti i modelli lasciato cosi?
    162.7 KB · Visualizzazioni: 78
Non te lo sò dire comunque controlla bene le spinette dei connettori principali in modo particolare il connettore rosso visibile in foto... mi sembrano accartocciate.
Si si quello era estratto dalla sede. Proverò a ricontrollare le masse e se avrò ancora sto problema. Farò domande più mirate sul forum.
Al limite, per provare, identifica una massa sullo strumento e mettila volante...
uno schema connettori (il quadro del 1988-89 è simile se non del tutto uguale a quello dal 1990) è postato qui:
