giulietta 120 cv in accelerazione 5° e 6° motore vibra
hilo
19 Settembre 2022
2
Lazio
Ciao a tutti, sono nuovo, da pochi giorni ho sostituito volano, spingidisco e frizione l'auto al minimo vibrava e la frizione slittava. Ho notato che SOLO in modalità dynamic in accelerazione da 1500 e fino a 1800 giri in 5° e 6° il motore vibra. Il meccanico mi dice che è normale perchè in modalità dynamic ha + cavalli e i giri sono troppo bassi. Cosa ne pensate. grazie
Un po’ è normale che a giri molto bassi e marce molto lunghe vibri un po’ perché non è una condizioni ottimale per il motore e volano poi dipende da quanto dovrebbe essere appena percettibile che sia in dinamic o no quello non c’entra nulla i cv e coppia rimangono sempre quelli..
Ciao,
La sezione è sbagliata, siamo in quella dello Stelvio.
Ciao, no in modalità normale nn lo fa, solo in djnamic, perché penso che aumenti la coppia, poi si sente molto.
Penso che devi scalare perché se continui a guidare così tra poco devi sostituire tutto di nuovo. Vedi che qui sei nella sezione dello Stelvio.
Dimenticavo, in dynamic non aumentano i cavalli, ma l‘erogazione della coppia
già, il motore passa da 300 a 320nm
comunque 1500-1800 giri sono troppo bassi per riprendere velocità in quinta o sesta sulla tua tipologia di auto, passa alla quarta per prendere un pò di velocità piuttosto
quinta e sesta ovviamente le puoi usare a quei giri ma per tenere la velocità costante sul piano, non per riprendere velocità salvo che con un filo di gas
inoltre hai sostituito la frizione perché il tuo motore è abbastanza conosciuto per avere problemi di slittamento frizione, evidentemente causa frizione sottodimensionata
Se aumenta la coppia aumenta anche la Potenza, è la Potenza max che è sempre uguale ( per motivi fiscali ... ). Comunque sulla 120 CV non aumenta nulla è solo l'erogazione che è più pronta, ma a basso regime si devono usare le marce basse su tutti i motori altrimenti vibrano tutti.
Reactions: gigivicenza
si, la potenza erogata a pari giri si
la potenza massima no, perché ovviamente non aumenta la coppia al regime di massima potenza
il 1.6 crdi di mio padre, pure da nuovo, una lieve vibrazione fin che non superi i 1500 giri, indipendentemente dalla marcia inserita
anche in seconda o terza, sotto i 1500 giri non è perfettamente fluido, appena superata la soglia dei 1500 diventa fluidissimo
il mio mjet invece anche in terza a 1200 giri (tipo a fare una rotatoria) non vibra assolutamente
Se aumenta la coppia armata solo la coppia e non la potenza. Con l’aumento della coppia cambia la risposta del motore che è più pronto
