Alerab1
- 17 Aprile 2021
- 77
- 37
- 29
- Lazio
- 156 Sw GTA
- A112 70Hp, Uno Turbo i.e., Delta Integrale
Ciao Andrea,Come da titolo posseggo una 156 gta sw con cui mi trovo benissimo come guida anche in città, unico problema l'altezza da terra che nella mia sul frontale è sui 105-110mm e spesso tocco anche da fermo in molti punti.
Vorrei alzarla un paio di cm sull'aanteriore per meglio usarla senza snaturare l'auto. Ci potrebbero essere problemi di normativa e revisione?
Ho visto che esistono degli spacer che si montano senza smontare molle e ammortizzatori che alzano di 22mm l'anteriore.
Qualcuno ha avuto esperienze simili per alzarla (immagino che più che altro si tenda ad abbassarla), magari cambiando solo le molle? Ma le molle mi pare siano da 368mm e diametro 91mm, non credo ne esistano di più alte con quel diametro omologate.
grazie per l'attenzione
anch'io ho lo stesso tuo problema e prossimamente penso di procedere al montaggio di una coppia di spessori di alluminio solo all'anteriore, che alzino di circa 2 cm il muso della mia SW; anche per rendere più "para" l'altezza fra anteriore e posteriore visto che fra pneumatici e codolini ho "liberi" circa 7 al posteriore e solo 4 cm all'anteriore!
A titolo di cronaca, sulla mia SW la misura da terra ai codolini è di 65 cm all'anteriore e di 69 al posteriore!
Con la suddetta modifica penso così di non stravolgere l'assetto di serie che per i miei gusti e per il mio stile di guida è ottimo.
Ebbi lo stesso problema, di toccare spesso la strada con il sottoscocca anteriore, già a suo tempo con la berlina 2,5 V6 con assetto sportivo. Ma in quell'occasione (parliamo dell'anno 2000/2001), non a conoscenza dell'esistenza in commercio degli spessori, optai per una serie di molle originali standard del 2,5 V6 solo sull'anteriore. Le cose migliorarono un pò ma a prezzo di una perdita di handling e di un'estetica che non era un gran che in quanto l'auto si sollevò parecchio, forse anche di 3,5/4 cm!
Per quanto riguarda gli spessori, di cui ho parlato inizialmente, sono quelli di alluminio per il montaggio dei quali bisogna però smontare molla e ammortizzatore. Tu invece forse parli degli anelli in poliuretano che però pare alzino di circa un centimetro e sui quali, personalmente, ho qualche dubbio di durata.
Un cordiale saluto a tutti.
