Condensa (tanta) vetri
Dovrebbe essere tutto libero, ora ce l'ho in officina per il primo tagliando, e gli ho esposto il problema, si, comunque la sensazione è stata quella, come se qualcuno ci avesse dormito dentro.
Stamattina li ho sentiti e mi hanno detto che è tutto pulito e la moquette è asciutta sia lato guida che passeggero.
Ti succede spesso?
Ma no. Non credo proprio che a Antonio156 succeda spesso che qualcuno dorma nella sua auto. 🙄
Ti succede spesso?
Altra cosa (già successa anche quella) è che si sia toppato il tubicino di scarico condensa del vassoio di raccolta che sta sotto il radiatorino del riscaldamento interno... Ma non mi pare il periodo col freddo che è venuto...
A m'è s'era tappato quello dello scarico gas della batteria... Qualche bestia ci aveva fatto la tana dentro. Compressore a 3 atmosfere ha fatto "pop!" e ora è ok :)
Reactions: Jack Ryan
Ti succede spesso?
No tranquillo, era solo un esempio, succede solo quando parcheggio sotto gli alberi.
Nella mia zona è pieno e visto il periodo di caduta foglie si posizionano tutte sulla grondaia del parabrezza, non sempre ho tempo di toglierle e di conseguenza il giorno dopo con l'umidità o pioggia trovo il parabrezza e i finestrini anteriori con forte umidità, non completamente ma in parte.
Ma non sono solo loro la causa, in tutta probabilità nel mio caso non chiude bene la paratia che divide l'esterno dall'interno lasciando trafilare umidità all'interno in quella particolare circostanza..
Ciao a tutti, rieccomi di nuovo con aggiornamenti. Stamattina ho ritirato la macchina e fortunatamente ieri è stata fuori, e ieri sera hanno notato la condensa sotto il vetro posteriore questa volta, hanno riconosciuto che realmente c'è un infiltrazione, perché a loro dire è l'acqua che si va asciugando, hanno dato un'occhiata veloce ma non hanno trovato niente, effettivamente ho controllato anche io a casa, ma la moquette è asciutta, il bello è che loro non possono fare niente in quanto sono solo officina meccanica, e la regione molise è sprovvista di servizio carrozzeria, quindi devo andare fuori regione! 😤😤😤
Vi sembra normale?
Ho smontato anche il coperchio del body computer, per controllare, ho visto che sulla mia il pannolino come modifica c'è, ma anche lì è tutto asciutto, non si vedono neanche residui di scolature...
Scusatemi, mi volevo solo sfogare, perché in questa regione sfi-ga-ta non abbiamo neanche i servizi base!!!!! 🤕😰😥
Ecco il pannolino...
Vi sembra normale?
Visualizza allegato 242537
Ciao GenTle, la vaschetta di cui parli dove si dovrebbe trovare?
Altra cosa che potresti fare è fittare una macchina da fumo (quelle che si usano in discoteca) la metti dentro la macchina chiudi tutto e dove c'è l'infiltrazione vedrai uscire il fumo, diversi carrozzieri usano questa tecnica.
Controlla anche le guarnizioni dei finestrini, magari va a fine l'acqua all'interno della portiera anche se in teoria ci sono gli scoli..
Ho trovato questo in rete non so se può esser utile..
Questo è il test con la macchina da fumo:
Reactions: ziopalm
