Temperatura acqua sale
Cino92
Alfista Intermedio
2 Aprile 2018
492
120
55
Lazio
Mi.To
1.4 Multiair Quadrifoglio Verde
Ciao a tutti vi spiego il problema,allora la mia mito quadrifoglio dopo che percorre tratti di autostrada a velocita’ 130 -
140 km comincia a far salire la temperatura portandomi a dovermi fermare a volte,levando la pompa dell’ acqua(distribuzione completa fatta a febbraio) - vaschetta del liquido refrigerante(cambiata da pochi mesi),a inizio settimana l’ ho portata dal meccanico e mi ha detto che ha trovato lo scambiatore danneggiato che mi faceva perdere i liquidi,allora dopo aver pagato 198 euro syasera mi ritrovo con lo stesso problema ma il livello saliva meno del solito probabilmente perche’ non c’ era piu’ la perdita,cosa puo’ essere? Tutti mi dicono sia la valvola termostatica
    313.9 KB · Visualizzazioni: 139
Bisogna capire perché acqua sale i motivo possono essere diversi temperatura troppo elevata o anche pressione dei cilindri che va a finire nel impianto del refrigerante e fa salire livello acqua parecchio..se la temperatura rimane stabile il termostatò è molto probabile che non ha nulla comunque visto il costo basso prova a sostituire termostatò è poi vedi se c’è altro…
Esatto io penso sia quello,la pressione dei cilindri invece come si risolverebbe?
Hai controllato il livello del liquido di raffreddamento?
E' una cosa banale ma se dopo l'intervento del meccanico non l'hai più verificato, potrebbe esserci una nuova/vecchia perdita.
Reactions: Antonio156alfa
oltre a quello già detto:
Se il catalizzatore è intasato ad alte velocita sale la temperatura, mi è successo sulla 156, nelle percorrenze cittadine non avevo problemi e a basse velocità, in tangenziale o autostrada superati i 90Km orari la temperatura saliva a vista d'occhio e scendeva solo nel momento in cui si riduceva la velocità.
se era un problema di valvola termostatica succedeva anche a basse velocità.
Provate a spurgare meglio il circuito che non sia rimasta qualche bolla d'aria, ma lo dovrebbe fare in ogni condizione anche in questo caso.
  • Wow
Reactions: ziopalm
Si e’ sparito nuovamente
Praticamente mi hanno ridato la macchina mercoledi sera,ci sono andato al lavoro(faccio le consegne a Roma centro) e fra traffico e consegne tutto ok non e’ salita la temperatura e liquido apposto,ieri sera vado a cena a 35 km da casa e al ritorno ho voluto provare dove prima di dava problema ovvero 130 - 140 km fisso per tot kilometri e puntualmente dopo i soliti 15 km a quel regime e’ risalita la temperatura
La macchina e’ una quadrifoglio Gpl
Se manca il liquido è normale che il motore si surriscaldi.
Fai controllare nuovamente l'impianto mettendolo in pressione sia a caldo che a freddo.
Un sospetto ce l'avrei... il riduttore del GPL.
Non tutte le officine ne sono dotate ma impiegando un apposito kit potrebbero verificare l'integrità della guarnizione dellal testata.
Dici possa essere il riduttore del gpl? Speriamo quello o sto termostato a questo punto,ho chiamato un mio amico in Alfa ha detto che secondo mui e’ quello ma puo’ vedermi la macchina fra 10 giorno perche’ strapieno,io ci devo lavorare sto’ impicciatissimo
Aggiungo che comunque levando questa cosa del calore la macchina va’ perfetta sia benzina che gpl
