[MY2010] Come la vedreste? Head-unit Joying
Nessuno ha qualche soluzione per tappare i buchi della mostrina?
A memoria dovrebbe esistere la mostrina 1din per le giulietta che non avevano l'autoradio di serie (praticamente c'è un portaoggetti da 1din al posto della radio). Magari si trova in qualche sfascio o come ricambio...
Qualcuno l'ha realizzato? Interesserebbe anche a me.. Sembra un bel risultato soprattutto con la mostrina a 1 din
Alla fine l’ho comprato!
Ho scelto quello da 10.25 pollici.
La mascherina da 1 din è fuori produzione quindi introvabile, ho chiuso il buco con un pezzo di pvc espanso tagliato a misura con il taglierino e incollato con la millechiodi nella parte interna, poi l’ho stuccato con stucco elastico, ora devo carteggiarlo per bene e decidere se farlo verniciare dal carrozziere farlo o se farlo con wrappare. Per recuperare i comandi al volante e per il sottochiave ho montato l’interfaccia CTSAR004.2
    47.2 KB · Visualizzazioni: 185
    23 KB · Visualizzazioni: 171
    30.6 KB · Visualizzazioni: 181
    35.5 KB · Visualizzazioni: 166
Reactions: None, tcpma e Fredp
Dopo varie prove con tutti i launcher possibili, alla fine ho optato per carwebguru, con l’app radionav+ per la radio fm e torque pro collegato all’obd per vedere i valori della macchina.
Anche se un po’ acerbo il launcher ed alcune volte all’accensione la radio non riparte in automatico ma devo riaprire l’app, è molto fluido in continuo aggiornamento.
    81.7 KB · Visualizzazioni: 120
    49.6 KB · Visualizzazioni: 128
    60.4 KB · Visualizzazioni: 116
    58.2 KB · Visualizzazioni: 122
    57.6 KB · Visualizzazioni: 133
    56.9 KB · Visualizzazioni: 126
    52.9 KB · Visualizzazioni: 126
Reactions: None e tcpma
Complimenti!
Vedendolo forse mi accontenterei della versione da 8,8" ma fa una gran figura.
Per caso sai se esiste un accessorio tipo rotella comandi esterna, come hanno tante macchine (anche Giulia/Stelvio se non sbaglio)? Ce l'ho sulla Mazda e in movimento lo trovo comodissimo, a differenza del touchscreen che odio
Complimenti!
la Joying fa il telecomando che va nel portabibite stavo pensando di prenderlo però mi trovo abbastanza bene col touch e i comandi al volante
Visualizza allegato 243335
Ah sarebbe perfetto!
Ma nel frattempo dall'apertura del thread i km sono diventati 194000, sarebbe un investimento sempre meno sensato 😅
Come hai fissato lo stero nella plancia? ho preso lo stesso stereo ma all'interno esce soltanto la mascherina da 1 din universale e non so come fissarla..
Ciao io ho smontato e modificato la piastra dell’autoradio originale però per fare una cosa veloce e meno impegnativa dovresti cercare delle staffe per 2 din come quelle in foto. Le vendono su AliExpress e dovrebbero venderle anche su Amazon.
Reactions: carmine95d
