kormrider
ALFISTA BALILLA.
- 18 Gennaio 2012
- 29,510
- 19,526
- 181
- No Italy
- 2.0 Twin Spark
Dici che è bene usarlo anche se (nel mio caso) l'auto funziona bene?FUEL INJECTOR CLEANER | Bardahl Italia
www.bardahl.it
È indubbiamente un ottimo prodotto.Ho preso questo additivo ( wynn's petrol emission reducer), mi ha detto che è uno dei migliori, costo 27€, 500 ml con minimo 30 litri di benzina, PS: La mia auto è solo Benzina, non doppia alimentazione. Vi aggiorno nei prossimi giorni
Allora devi fare fuori il mezzo serbatoio in pochi giorniÈ indubbiamente un ottimo prodotto.
Però, detto da meccamici e da anche gli stessi venditori del prodotto, se lo si usa "concentrato" ovvero tutto il flacone in metà carburante, è molto più efficace.
Ciò che occorre evitare è la permanenza troppo prolungata (3/4 giorni) del prodotto concentrato onde evitare che il contatto prolungato con parti.in plastica e guarnizioni possa produrre eventuali alterazioni.
Ovviamente, ognuno poi fa le scelte che crede....
Grazie del consiglio, allora vado a scannare in Dynamic in questi giorni ahahaÈ indubbiamente un ottimo prodotto.
Ok provo e vi dicoCon 15 mario draghi prendevi il boccetto della bardahl.
Il filtro della benzina non c'è.
Quando andrai a smontare il cestello della pompa troverai sul fondo una retina posta all'imbocco da dove pesca. Questo difetto sulle giuliette 1.4 a benzina è da risolvere andando ad esaminare il tubo di ritorno del flauto che si svuota, il sensore barometrico ed il regolatore di pressione della benzina. Conviene guardare questi prima di mettere mani alla pompa nel serbatoio. Comunque per escludere che sia la pompa ti basta girare la chiave nel blocchetto d'accensione accendendo e spegnendo il quarto tre/4 volte consecutive senza avviare il motore facendo in modo di far caricare la benzina nel rail. Se vedi che parte precisa puoi escludere la pompa
Sai bene che i meccanici spesso dicono a cazzum, è indicato sul prodotto che è più efficace concentrato o è una deduzione?È indubbiamente un ottimo prodotto.
Come sopra è scritto è una deduzione o una conclusione ragionata?Ciò che occorre evitare è la permanenza troppo prolungata (3/4 giorni) del prodotto concentrato onde evitare che il contatto prolungato con parti.in plastica e guarnizioni possa produrre eventuali alterazioni.
Questo mi pare un consiglio migliore degli altri....Ovviamente, ognuno poi fa le scelte che crede....
Ormai, dovresti saperlo, "professore"Sai bene che i meccanici spesso dicono a cazzum, è indicato sul prodotto che è più efficace concentrato o è una deduzione?
La prima caratteristica di un buon prodotto è che non faccia danni, ti pare buono un prodotto che aggredisce le parti che dovrebbe migliorare?
Assolutamente sì Mauro.Dici che è bene usarlo anche se (nel mio caso) l'auto funziona bene?
