145 1.4 TS 1997 grigio chiaro
Voi che liquido avete nel motore?
Ieri ho smontato la vaschetta perchè era molto incrostata di liquido blu, e dentro sembrava esserci normale acqua, invece quando l'ho svuotata ho visto che era liquido verde molto diluito, quindi è stato cambiato.
La vaschetta ora è bella pulita e sbiancata, e pensavo di mettere il rosso anche perchè è più facile trovarlo, ma svuotare bene tutto l'impianto non è semplice, a questo punto pensavo di scaricare solo il radiatore e rimettere il verde, che dite?
Classico Arexons diluito con acqua distillata...il totale di liquido sarà 20% rispetto all'acqua
Io ci metto quello pronto all'uso per non sbagliare le proporzioni.
Ma quindi alla fine il blu (come da libretto) ci può stare sul TS?
Reactions: M@urizio
Io lo faccio ancor più diluito...
Quando nacque il Twin SPARK il liquido rosso nemmeno esisteva...ma vanno bene tutti
Il blu é sempre stato il refrigerante originale. Il rosso lo hanno introdotto dopo il 2004. E comunque la formulazione del blu é specifico per ghisa e alluminio. Il rosso per motori interamente di alluminio.
Reactions: M@urizio
Sulla 166 2.4 jtd ho il rosso...tutto ok e mai sentita la ventola accesa...
E' piacevole leggere delle perle di saggezza ed esperienza.... l'accensione dellla ventola dipende anche dal colore del liquido?
Strano, io ho trovato solo ventole daltoniche! 🤣
Il blu è quello più tossico e inquinante quindi non lo rimetto di sicuro, o metto il rosso o lascio il verde
Una mente aperta avrebbe capito al volo, un ottuso e presuntuoso no...e da lì l'ardua sentenza con tanto di risposta inutile...cambia forum vai su quello delle Escort forse apri gli occhi e la mente....
Intendo le Ford Escort...non pensare male...
Non ti sfiora minimamente di aver detto una castroneria? Magari non ho capito, tu che sai, spiegami il nesso tra colore e accensione ventola....
Tanto per capire, credi veramente che cambiando colore del liquido si possa modificare l'accensione della ventola? 1f923.png
