Ronzio del cambio
alienn
16 Gennaio 2023
3
Lombardia
Mi.To
Ciao a tutti, ho appena acquistato una alfa mito 155cv del 2009 con 124.000 km. Ho notato che in terza e quarta ho come un ronzio che sembra provenire dal cambio, un rumore simile a quello della retro. Premetto che tutte le marce entrano perfettamente e non grattano, soltanto la terza e la quarta quando accelero, anche lievemente hanno un leggero ronzio, che sparisce appena lascio l'acceleratore rimanendo comunque a marcia inserita.
Ricapitolando quindi, sia in folle che a marcia inserita senza accelerare non c'è nessun rumore, a marcia inserita con frizione abbassata nessun rumore, se accelero in folle nessun rumore, se accelero in terza e quarta invece c'è questo piccolo ronzio che rimane costante, non aumenta di intensità all'aumentare dei giri o velocità, e appena lascio l'acceleratore smette subito. Per tutte le altre marce, quindi 1, 2, 5, 6, e retro non hanno fanno nessun rumore. Che cosa potrebbe essere?
Grazie mille in anticipo :)
Che hai l'ingranaggio della terza e quarta marcia rumorosi.
Potresti migliorare con un additivo per l'olio del cambio che comunque sarebbe da cambiare visti i km.
Trattamento Cambio Rumoroso - Olio - Additivi Professionali - Cura auto - Prodotti - Arexons
Possibile differenziale ma se rimane entro limiti accettabili, lascia correre.
Se vuoi far qualcosa, prova a cambiare l'olio del cambio mettendo un additivo specifico.
Reactions: alienn e Jack Ryan
cuscinetti del cambio che iniziano a segnalare qualcosa,
olio è al giusto livello ???
Reactions: alienn
non saprei, l'ho presa neanche una settimana fa e me ne sono accorto ieri sera.
La mia preoccupazione è che sia l'ingranaggio "consumato" e che non sia in ottima salute, però appunto appena rilascio l'acceleratore non fa più rumore quindi supporrei che il cambio stia bene; o qualcosa a livello di sincronizzatori, ma anche questo mi sembra strano dato che non fanno fatica ad entrare, sia a salire che scendere, anzi è come se le innestasse dentro lui dopo aver appena accennato la cambiata.
non credo che sia il differenziale, considerando che in tutte le altre marce non fa nulla di strano.
non sono espertissimo in materia, però non credo sia quello.
Dite che potrebbe essere semplicemente da cambiare l'olio e che influisca solo su 3 e 4 ma non sulle altre marce? suppongo non sia mai stato sostituito ma chiederò al precedente proprietario.
In generale è una cosa con cui si potrebbe comunque convivere o potrebbe portare a danni seri?
Se fosse il differenziale, nella fattispecie un errore di accoppiamento del gruppo di riduzione, probabilmente rottami l'auto con ancora quel difetto.
Anche i cuscinetti rumorosi sopravvivono, dipende da quanto rumore fanno e soprattutto da quanto peggiora il rumore.
Comunque prima di aprire il cambio ti conviene sostituire l'olio e vigilare sull'eventuale incremento della rumorosità.
Le anomalie leggere del gruppo differenziale solitamente sono percepibili nelle marce più alte per la velocità maggiore e la silenziosità della trasmissione.
Il rumore del gruppo si sente ancor meglio accelerando e decelerando dolcemente con un rapporto elevato.
Si ma come ti e' stato suggerito con una spesa minima intanto cambi l'olio con uno specifico per riduzione rumore e vedi come si comporta, perlomeno potrebbe non peggiorare rispetto alle condizioni in cui si trova oggi.
Riusciresti a caricare una registrazione audiovisiva??
Prova subito con cambio dell'olio. Se non fosse risolutivo inizia a cercare una trasmissione di ricambio.
Reactions: Jack Ryan
Dopo praticamente due settimane di assenza eccomi tornato con la risposta, erano i cuscinetti del cambio che purtroppo erano completamente andati, fortunatamente tutto il resto del cambio era in salute. Ho visto un po' in giro che ahimè quel cambio lì, l'M32, montato da tante auto del gruppo fca ha avuto spesso quel problema, e non si sa se fossero i cuscinetti scadenti oppure l'olio non al top che li deteriorava più in fretta, quindi fragilità che aveva fin dall'uscita dalla casa madre... acquistato kit di riparazione su ebay a circa 240€ completo di tutti i cuscinetti del cambio e guarnizioni paraolio, per un prezzo inclusa manodopera di circa 1000€ :confused:
