Strattonamenti durante la marcia
Io uso regolarmente bardahl top diesel, ma come dicevo non so quanto sia efficace per un recupero.
no, l'olio al cambio automatico è stato fatto circa 40 mila km fa , ma non credo che sia il cambio, perchè questo strattone lo da a marcia inserita, non durante i cambi di marcia
Allora pulisci il sensore map, corpo farfallato egr e decimetro. Poi aggiungi al carburante un additivo detergente e al successivo pieno un additivo protettivo
Reactions: evo3 e danardi
del tipo? marca e dove poterlo acquistare?
si ma non risulta nulla, ripeto in passato non prestavo molta attenzione al fenomeno, perchè si era presentato davvero sporadicamente
Ad esempio bardhal o sintoflon. Li trovi anche su Amazon
Meglio verificare se sul filtro gasolio e nel pescante serbatoio trovi limatura di ferro se ci dovesse essere al 99% e la pompa che sta per rompersi e finché auto va ancora ti conviene sostituirla altrimenti aspettare che si rompe vuol dire spendere 5000/60000 euro.. tra iniettori serbatoio ecc..
Reactions: ziopalm e igoroptik
il corpo farfallato è stato già pulito 10 mila km fa, per il problema del minimo irregolare, al prossimo tagliando allora farò pulire sensore map e decimetro, intanto metto del detergente e dopo un additivo?
ma sai in base alle sfortunate testimonianze dei colleghi sulla cp4 tale rottura non da NESSUN tipo di avvisaglia (purtoppo)
Reactions: VURT
prima addititivo detergente al successivo pieno additivo protettivo
Il map lo puoi pulire anche tu. Ci vogliono 5 minuti a smontarlo. Se invece lo vuoi cambiare costa una 30ina di Euro se nn ricordo male. Trovi i video sul tubo, è davvero semplice da fare anche in casa
Lo so benissimo visto che le sostituisco a vagonate..
buongiorno ho deciso di creare questa nuova discussione perchè le altre già presenti parlano di strattoni al cambio durante l'inserimento di una marcia o durante una frenata.
Il mio caso invece è del tutto diverso, mi capita che durante la guida anche in settima o ottava marcia con i giri motore a circa 1600/1800 quindi nemmeno tanto sotto coppia, l'auto da uno strattone, figuratevi che ieri mentre ero con mia moglie lo ha avvertito pure lei, e le sembrava che avessi ucciso un piccolo gattino indifeso :p, mai in strada non c'era nulla, nemmeno una foglia. Premetto che l'auto aveva piu' di mezzo serbatoio, e che mi è capitato altre volte ma non cosi frequentemente come da 2 giorni a questa parte.
A voi le sentenze
Ciao io ho la tua stessa macchina con lo stesso problema e non riesco a venirne a capo
