Tappare / togliere EGR-DPF su motori JTD e JTDm [TUTTO QUI]
Re: tappare EGR
Mi sono documentato:
"La valvola EGR serve a rimettere in circolo una piccola parte dei gas di scarico facendoli passare dal collettore di scarico al collettore di aspirazione.
Questa operazione ha un solo ed unico scopo, abbassare la temperatura di combustione della miscela. Abbassando tale temperatura si ottiene un notevole abbattimento delle emissioni di NOx (ossidi di Azoto), che è un gas piuttosto nocivo.
Anche se oggi le valvole EGR sono installate anche sui motori benzina, esse sono nate per risolvere le elevate emissioni di NOx dei motori diesel, i quali, a causa del loro elevato rapporto di compressione e della elevata temperatura di combustione, presentano questo problema.
raga ho letto a fondo la discussione... ma se è una valvola che si trova sia sul benza che sul diesel, si può fare questo lavoro su questa benedetta valvola anche sul benza aspirato?
Re: tappare EGR
ho tappato la valvola egr, ai bassi va decisamente meglio, ma dopo un pò mi si è accesa la spia di avaria motore... non mi ha mai dato segni di taglio di potenza, anzi va bene...
secondo voi è meglio intervenire comunque per cercare di azzerare la segnalazione di errore opure no? rimane il fatto che la spia è comunque un fastidio per gli occhi...
Re: tappare EGR
Pure secondo me è così...."purtroppo" è un dispositivo che esiste e serve come rimedio alla buona per abbassare la temperatura di combustione, però l'hanno messa in modo che se viene staccata o tappata da avaria cmq...io ho provato ma ho avuto problemi in entrambi i casi. Per me l'unica (anche se il suo funzionamento è stato discusso diverse volte)è tenerla pulita bene bene e spesso perchè alla fine non è che elimini poi tutte queste prestazioni se è efficiente.La differenza è leggermente ai bassi règimi ma niente di così eclatante. Io dopo averla pulita sono rimasto strabiliato :)
ciao raga, forse provo a fare come ha detto marco, ma c'è qualcuno che mi sa descrivere quali operazioni devo compiere per per ripulire l' egr?:lol2: grazie :decoccio: :decoccio: :decoccio:
Re: tappare EGR
Tappata 10 gg fa a valle, nessuna anomalia dalla centralina nè spie che si accendono ;)
Re: tappare EGR
Ciao ragazzi...scusate se mi intrometto nella vostra discussione...volevo sapere per smontare e far la manutenzione a questa valvola egr, ci vuole molto tempo in un'alfa 147 1.9jtd 115cv del 2001? grazie in anticipo per le risposte...
Re: tappare EGR
sul mjt va esclusa tramite mappatura la egr cosi non avrete piu problemi di accensione spia:D
Re: tappare EGR
Dariush, mezz'ora e un pò di olio di gomito....
Re: tappare EGR
Sera a tutti, mi aggiungo agli altri che come me hanno provato a scollegare o tappare stà maledetta egr su un €3 156 115cv.... nessun allarme e stessa sensazione degli altri, maggior disponibilità del motore a giri bassissimi, per i consumi ancora devo provare ma credo che non cambi nulla.
Io l'ho solo scollegata ma nei prox gg la tapperò dopo averla smontata per bene e pulita con un bel po di olio di gomito.
Il corpo farfallato invece non era molto sudicio anche se ho solo tolto la parte che si attacca all'intercooler.
Mi sà che per un bel lavoretto devo aspettare un weekend tranquillo.
ciao
Re: tappare EGR
ciao
questa discussione ormai va avanti da molto tempo.....
però mi sembra che non ci sia chiarezza su alcune cose o forse sono o a non capire a fondo i concetti.
Domande:
Se scollego la spina della valvola come ha fatto ANTHRAX questa resta aperta o chiusa? penso chiusa. quindi che senso ha tapparla? non è sufficiente scollegarla? forse le cose variano da motore a motore (euro 3/euro 4).
Sono mai stati fatti dei test a banco per vedere se effettivamente il motore guadagna qualcosa in coppia o potenza?
E poi cosa non molto meno importante in consumi, dubito che questi diminuiscano, ma almeno spero non aumentino in modo asagerato, qualcuno ha eseprieze in merito?
Alla revisione l'analisi dei fumi allo scarico rischia di fallire costringendoti prima a rimettere tutto come originale e poi ritapparla?
Re: tappare EGR
Sui motori benzina l'uso della EGR non dovrebbe dare problemi, in quanto i gas di scarico sono più "puliti". Il diesel, invece, essendo un "olio" tende a sporcare maggiormente la camera di aspirazione, impiastrando tutti i condotti di aspirazione dell'aria. Per verificare se la tua camera di ASPIRAZIONE è pulita, prova a staccare il tubo di aspirazione dal corpo motore e guarda dentro... se trovi pulito, non credo ci sia bisogno di tappare la EGR... Sicuramente però male non gli fa...
Sulla mia JTD l'ho inibita semplicemente staccando lo spinottoe i risultati sono stati eccellenti: maggiore ripresa, decisamente meno fumo, consumi molto più contenuti e motore più fluido...
