Alfa GTV Spia iniezione accesa dopo installazione filtro sportivo
Stato
budinoroma
19 Marzo 2008
196
19
rm
Lazio
GTV
2000 ts 16v
Salve alfisti... lunedi ho installato un filtro sportivo tipo bmc a pannello( al posto di quello originale) sulla mia Alfa gtv 2.0 t.s.,dopo la prima tirata si e accesa la spia dell'iniezione e nemmeno dopo aver staccato la batteria x 3 ore si e resettata.Io penso che si e accesa x il maggior flusso d'aria che riceve col filtro nuovo.Ha qualcuno e successo? resettandola tramite diagnosi si riaccende? Qualcuno sa dove si trova il connettore della diagnosi visto che il mio meccanico avendo poco tempo x cercarla dentro al vano motore non e riuscito a trovarla? un saluto e un abbraccio a tutti i fratelli Alfisti
Re: Spia iniezione accesa dopo sost. filtro aria con uno sportivo help
????????????????????????????????????????x me..nn hai ricollegato bene..le tubazioni/sensori..o t perde da qualche parte...
al max dai una spruzzata con lo spray x contatti..sul debimetro..probabile che si sia sporcato con l'olio......
La presa è dentro !!!!
devi togliere il coperchio dove ci sono i fusibili , sotto al volante lato sx per inenderci ...
Non credo che la causa possa essere il filtro, penserei piuttosto ad una mancata accensione o a qualche sonda lambda (se ne hai più d'una). Se fosse stata la sonda probabilmente dopo un certo numero di avviamenti la spia si potrebbe spegnere...l'errore comunque rimane in centralina.
i connettori sono inseriti bene... provero a pulire il debimetro e rifare la diagnosi
Grazie..... il meccanico dove mi ha portato un amico non e riuscita a trovarla.....
Consiglio X budinoroma :
Invece di fare 2 posts consecutivi , potevi cliccare su "multiQuote" nel mio post ed in quello di Giorgio156jts , poi cliccavi su "Quote" ed automaticamente venivano inseriti nel tuo nuovo messaggio di risposta ......
Inoltre entro 20 minuti puoi modificare come vuoi ogni tuo post cliccando su "edita" e poi su "salva" per confermare le modifiche.
be come dicono i ragazzi è impossibile che si accenda la spia dell'iniezione solo per il maggio flusso di aria probabilmente è stato solo un caso che ti sia successo solo dopo l'installazione del filtro bmc comunque se non hai dimenticato nessun connettore l'unica è una bella diagnosi con l'examiner cosi si vede subito il problema:D
Bravo Michele!!!
Budino, sicuramente nel lavorare hai staccato o mosso un contatto.
Inoltre se vado da un meccanico che nemmeno sa dove sta lo spinotto per la diagnosi, io là non ci torno di sicuro.
ciao
[FONT="Impact"]Ragazzi scusate l'assenza ma problemi lavorativi non mi hanno permesso di venirvi a trovare.... Allora attaccata la diagnosi alla mia bambina, (il connettore si trovava sotto la plancia dello stereo) la stessa dava come errori: Flussometro,sensore di fase e mancata combustione. il centro di diagnosi Bosch dove ho fatto eseguire la diagnosi ha sostituito questi due componenti,la mancata combustione era una conseguenza.Ora la macchina va benissimo.Grazie siete sempre pronti all'aiuto. Alfa semper.:)[/FONT]
Stato
