Alfa 75 1.6 ie rumore di chiavi al motore
m.mario
2 Aprile 2008
3
ro
Lazio
1600 ie
La mia alfa 75 1.6 ie del 1991 da qualche tempo "trilla".
il rumore viene da sotto nella parte che và dal motore alla trasmissione, è un rumore peristente al minimo sia con la macchina a caldo che quando è fredda, ho provato a sostituire frizione, disco, spingidisco, e il cuscinetto dell'albero di trasmissione ma quando sembra che ce l'ho fatta il rumore si ripresenta :D, tutti i componenti della famiglia hanno provato a risolvere l'arcano, c'è qualcuno che può aiutarmi a risolvere rebus? :confused:
Re: ALFA 75 ie "trilla"
Da regolamento bisogna presentarsi agli altri utenti prima di aprire o rispondere a messaggi.
Presentati qui : Le presentazioni dei nuovi iscritti al Club - Club Alfa Italia - Alfa Romeo Forum
salve mario! dato che la tua alfa trilla .potrebbe essere il silenziatore centrale rotto internamente e al minimo lo senti vibrare ma accellerando aumenta la pressione ed il rumore ,cosicchè non lo senti é solo un ipotesi.Anche io ho avuto lo stesso problema. ciao.
ALFA 75 ie "trilla"
Bruno ti ringrazio, ma purtroppo il silenziatore è già stato sostituito....grazie comunque. Mario
ho avuto problema simile 2 anni fa', ci sono impazzito, poi un calcio alla ruota posteriore da tanto che ero inca....o, mi ha fatto scoprire che il rumore proveniva dalla sede del cuscinetto, cera qualcosa che sembrava un campanello. ho povato a smontare la flangia che tiene la ruota,tribolando un casino, ho messo del grasso, e ho risolto il problema. prova a battere la ruota e vedi se è lo stesso probl. ciao.
Grazie claumiki82,
provo e ti faccio sapere
Chiedo scusa per il ritardo... Ma il rumore, più o meno ,da dove proviene?? Controlla la parte di scarico prima del centrale, dove c'è il "parafiamma". A me si è rotta la staffa che tiene lo scarico sul telaio e la stessa, a certi regimi, va a toccare il barilotto del silenziatore facendo un tintinnio..
Altrimenti controlla il supporto posteriore del motore, che sta semrpe in quella zona..
Forse ti posso essere d'aiuto io....
Sul Mondeo di mio padre si è presentata una situazione simile ed era il catalizzatore che aveva la ceramica al suo interno rotta....
Spero tu possa risolvere il problema anche perchè il rombo della 75 a bassi regimi è qualcosa di indescrivibile....
