acquisto manometro pressione gomme
Carminio
14 Gennaio 2008
44
6
52
NA
Campania
GT
Ciao a tutti, ho intenzione di acquistare un manometro per controllare da me la pressione delle gomme sia dell'auto che della moto, voi quale prodotto mi consigliate? Ovviamente senza spendere un capitale, pensavo ad un prodotto di media qualità ma preciso.
Grazie.
Re: Quale manometro?
Non so dirti la marca, ma il fondo scala sì...max 3 bar!
Non come quelli di certe stazioni di servizio che hanno fs 12 bar e non si apprezza il decimo di bar.:rolleyes:
Aggiungerei con diametro di almeno 10 cm per una buona leggibilità,in ferramenta
trovi a prezzo ragionevole la pistola gonfiagomme completa,altrimenti devi
rivolgerti ad un'autoaccessori dove trovi lo strumento con il beccuccio ma con questo
puoi solo provare la pressione e al limite abbassarla....e per assurdo pur essendo
più semplice costa più caro........:)
Re: acquisto manometro
Si in effetti a me serve solo il manometro, poichè ho già un compressore a pedale corredato di un manometro veramente poco preciso.
Do' un' occhiata in giro.
Grazie. :D
anke io sarei interessato ad 1 buon acquisto!
Ho trovato questo manometro on-line da Dragobike
ottimi prodotti,non fatelo mai cadere a terra perchè anche se sembra funzionare di solito si stara.......
Sembrano un buon prodotto, anche se hanno il fermo a 0 della lancetta e questo non indica un'elevata precisione dello strumento, i manometri certificati hanno una marcatura CE, sono senza fermo e sono collaudati e piombati singolarmente con uno scarto mi pare di ricordare del 2 %, ma di quest'ultimo dato non sono sicuro.
Il problema maggiore dei manometri analogici diretti è lo sbalzo repentino della lancetta quando si collegano al pneumatico, se lo strumento è di buona qualità la lancetta sale lentamente e quindi soffre meno di starature nel tempo.
Esistono sul mercato e sono sempre più diffusi ed economici oltre che piccoli e quindi si possono tenere nel cassetto portaoggetti manometri digitali che offrono una discreta precisione e non soffrno nel tempo di starature.
Tra le aziende italiane che prodcuno ad un buon rapporto qualità prezzo prodotti di questo tipo vi sono la A.N.I. S.p.A. e la Wlmec S.p.A. cito entrambe inquanto ho lavorato per loro svariati anni come responsabile ricerca e sviluppo, ciò non toglie altri marchi altrettanto validi.
Mio consiglio è quello di acquistare un manometro con scala 0-4 bar (come quello illustrato sopra) e con diametro di almeno 63 mm, indice di maggior precisione.
Ciauzz
Mario
Reactions: mauretto
