Problema fendinebbia Alfa 147
ninjafabbro
5 Febbraio 2008
560
6
19
37
BO
Emilia-Romagna
1600 T.Spark
ciao ragazzi,sapete dirmi quale potrebbe essere la causa per cui i fendi non van più?
Sul trip non mi da nemmeno anomalia!!!!
L'unico lavoro effettuato di recente è stato un ponte per le posizioni per montare quelle a led.Grazie
Re: fendinebbia che non va
Tutti e due non vanno? Hai controllato il relè ed i relativi fusibili? hai preso buche ultimamente? Potrebbe essere saltato il filamento.
tutti e 2!!!buche grosse no...provero i fusibili...cosa son i relè?dv sono?
Ora non so bene nella 147 dove sono,i relè sono quei così quadrati che controllano l'assorbimento e l'accensione delle componenti in auto. Fai così,domani senza accendere il motore,prova ad acendere i fendi,se senti un click,quello è il relè che si azione. perciò vuol dire che devi andare alle lampade a dare un'occhiata,mentre se non senti nulla,vai di fusibili o di relè... per darti uno spunto il relè è così all'incirca,poi varia a seconda dell'impianto:
grazie!!!sempre velocissimi...
A me è capitato, ed era dovuto alla molletta che regge la lampada di un fendinebbia che, essendosi allentata andava a toccare (rimanendo sempre agganciata)a massa e faceva saltare il fusibile. Controlla anche i fusibili, se non sono bruciati può dipendere da(in ordine di controllo):
-lampadine
-fusibile (quindi molletta ecc, insomma devi cercare la causa)
-relè o teleruttore
-centralina di attivazione(sulla plancia dove ci sono i bottoni con le 4 frecce)
-rottura o fusione dei cavi in qualche punto nel cablaggio
A me, invece, è capitato di portare l'auto dal carrozziere a riverniciare il paraurti e on li ha ricollegati. Sei sicuro che i tuoi sono collegati bene?
Sicuramente sarà andato a massa qualcosa, fasi una cosa apri il cofano, vicino la batteria c'è una scatila con scritto BOX, controlla i fisibili se non ricordo male quello dei fendinebbia è di 15 amper, se è bruciato sostituiscilo cosi da poter provare se il relè che è sempre nello stesso alloggio funziona, se si brucia vai da un elettrauto imgamba e fatti controllare l'impianto fari....
Ciao.....
