Info Come chiudere L'Alfa 147 se la batteria è a terra
Re: Come chiudere l'auto se la batteria è a terra
allora ritiro cio che ho detto restando il fatto che con un altra vettura al fianco e dei semplici cavi si puo chiudere la macchina!
trovo assurdo che non si possano chiudere manualmente le porte da dentro, quale può essere il motivo di questa schelta?
non si sa, penso funzionale perchè gli unici a rimanere chiusi dentro potrebbero essere i bambini invece di estetica non penso proprio, potevano fare a sto punto come le auto del passato, chiusura elettrica e nel caso di mancanza di corrente, il classico piolino che si abbassava manualmente|
si infatti almeno il piolino dovrebbe rimanere....
quoto, io cmq credo alloraq che mi devo senitire fortunatyo, visto che ho la batteria da 4 anni e ancora tira.....mah
io se dovessi avere un auto del genere camminero con 2-3 batterie nel cofano, appena si scarica la cambia subito, ma stiamo scherzndo lasciare la macchina aperta perche la batteria è scarica...
bella cosa questa...:confused:
allora devo tenere una batteria di riserva nel bagagliaio a me e successo che la batteria mi abbadonasse non riuscivo a mette in moto l'auto pero ricordo bene che sono riuscita a chiuderla adirittura pure con il telecomando!!!
bhè perchè probabilmente non aveva la forza x accenderti l'auto ma non era proprio scarica del tutto...
Non sò quanto possa essere importante, ma l'autopsia dell'elettrauto ha rilevato che la batteria era interrotta e non semplicemente scarica.
Si. Nel 99% dei casi con le nuove batterie succede così. Ti lasciano a piedi di punto in bianco per interruzione di un elemento.
Comunque se ti ricapita, per chiuderla, prendi la saldatrice e dai 2 punti provvisori alle portiere :D
ciao
