Alfa 156 Spia Finto Antifurto
Elgamoth
16 Aprile 2008
47
6
35
Go
Friuli-Venezia Giulia
1.8 TS
Salve! Ho una 156 1^ serie. Ho fatto montare un antifurto (guardare foto). Sfortunatamente dopo alcuni anni di servizio si è rovinato. All'alfa hanno detto che conviene cambiarlo direttamente (200€). Allora ho pensato di togliere tutto e lasciare solo la spietta rossa all'interno dell'abitacolo per simulare il vero antifurto. Come dovrei fare?
ImageShack - Hosting :: 20042008058pa2.jpg
Re: Antifurto
metti nello scatolino un bel led lampeggiante rosso con una resistenza da 390 ohm e attacca il tutto a un 12v, costo pochi centesimi e "bluff" ottenuto :eclipsee_Victoria:
Re: Antifurto
Buona idea "l antifurto":grinser005:
Re: Antifurto
OK, ci provo... Non sono molto pratico :p ... Cmq come faccio per farlo partire quando spengo la vettura (quando si stacca la batteria)?
Re: Antifurto
Dovresti farti fare almeno un semplice circuitino che spenga il led quando hai la chiave inserita e si attivi solo a motore spento, per evitare il lampeggio continuo in marcia...:D
Re: Antifurto
di fatto può bastare un semplice relè che rimane con i contatti aperti quando riceve un +12 sotto chiave (es dall'accendisigari) e che li chiude passando un +12 fisso appena spegni il quadro.
Questo tipo di relè si definisce normalmente chiuso (NC o Normally Closed) in quanto si apre quando viene eccitata la bobina dal famoso +12 sotto chiave
:decoccio:
Re: Antifurto
:decoccio:
OKOK... Non capisco più niente. Ho studiato al liceo e non capisco niente di elettronica :mad: . Vado da un elettrauto, però potete scrivermi esattamente cosa dirgli? Quanto dovrebbe costare il tutto?
Non ti preoccupare, se vai da un elettrauto ti sistema senza tanti problemi...
Non vorrei dire una stupidata ma mi pare che nei negozi di autoaccessori esista già il Led che simula l'antifurto, basta collegarlo al positivo e al negativo e al positivo "sottochiave".:D
Si beh, ma ormai ho già il led del vero antifurto incollato al parabrezza...
beh fatti corraggio e farti sotituire l'antifurto,almeno dormi tranquillo,perche non si sa mai che si accorgono che e finto non ha concluso niente,certo non dico che con l'antifurto non se la portano (se si mettono in testa che e cosi) ma almeno li spaventi ho perdono tempo
