Candele per la GTA...quali il top
Allora ho fatto mettere le NGK Platinum un po' piu' fredde delle originali..in previsione di una mappa,olio motul W300 le mans e filtro olio.....direi che sono ok cosi
Comunque secondo te è un grosso lavoro oppure sarebbe possibile farlo in un sabato mattina esempio?Servono attrezzi particolari oppure chiavi a bussola,fisse,inglesi e attrezzi chiamiamoli generici possono bastare?
No...niente di speciale...l'attrezzatura banale abbasta...solo per le candele deve essere abbastanza fina sul diametro esterno se no avrai difficoltà nel inserire (senza parlare per uscirla) la chiave...:rolleyes:
Comunque un buon meccanico...quando sostituisce la cinghia distribuzione, anche se non ha 100'000 km, cambia le candele visto il casino che c'è se si devono sostituire, o al minimo averte il cliente cosi si toglie la responsabilità....
Per sostituire la cinghia occore smontare i coprivalvole dunque in una frazione di secondo cambia anche le candele...:fragend013:
Bene,allora faccio fare tutto a lui xkè per le candele potrei FORSE anche pensarci,ma la distribuzione proprio nn me la sento di farla io!quidi se dici che facendo la cinghia è un attimo fare le candele io faccio fare tutto a lui e via!
Tanto ho ancora poco meno di 25.000 km x pensarci, quindi circa un annetto o forse qualcosa più..
Grazie intanto..
io ho cambiato da pochi giorni le candele, in alfa han preso 60 euro di manodopera totale.
mi son pure lamentato, hihihihihhi
il codice delle ngk iridium che ho usato è il seguente : BKR6EIX
la differenza con quelle al platino la si avverte in accelerazione moltissimo!!!
grande NGK
saluti
anke io con le iridium ho notato una migliore erogazione...peccato che dopo 10.000 me le hanno smontate!non so se le candele hanno contribuito ma avevo una carburazione troppo grassa....ora ho rivatto la centralina, forse le rimonto......
quanto hai speso per le candele?
21 euro a candela, ma hai impianto a gas o metano??? fammi sapè, ciao
Allora delle candele super performanti sono..Le ngk racing competition.poi bisogna vedere che utlizzo si fa dell'auto,se mettere delle candele di grado 7-8-9, sipotrebbe arrivare ad 11 ma sarebberop troppo fredde e in inverno ti darebbero dei problemi di accensione..
Io sulla mia 147 1.6 ci ho messo le NGK Platinum, consigliate dal mio meccanico.
i codici sono questi: BKR6EKPA e PMR7A
http://www.ngksparkplugs.com/images/prod_images/display/laser_platinum.jpg
Allora diciamo che sono una ottima scelta ,per utilizzo che ne devi fare dell'auto...
Hai una preparazione spinta o una soft sulla tua 147, che grado termico hanno quelle che hai messo??
