Apri baule elettrico
C
celicared
Utente Cancellato
Per tutti coloro che si vogliono cimentare nell'impresa ecco a voi una soluzione "economica" per realizzare l'apertura baule elettronicamente
Apri il bagagliaio o le porte della tua macchina senza fare il minimo sforzo con questo kit per apertura automatica.
Il kit é dotato di un braccetto universale che lo rende compatibile con qualsiasi applicazione e qualsiasi marca di automobile o furgone.
Si puó aprire il bagagliaio con il bottone, o anche con il kit nel vostro antifurto.
Caratteristiche:
voltaggio di opeazione: 12VDC ± 10%
consumo di corrente: <12A
temperature di operazione: -30°C - +85°C
distanza di operazione: 15mm
Capacitá di sollevamento: 5 – 5.5KG
Ciclo di vita: 30,000 volte ± 10%
Nel kit é incluso il manuale di istruzioni in inglese, diagrammi e tutto quello che vi puó servire per l´installazione:
cavi
braccetto per montarlo
braccetto di scorta
pulsante di controllo
cacciaviti per il montaggio
a mio parere l'unica pecca: manca di telecomando per l'apertura a distanza, però il prezzo fa sorvolare su questa problematica: 18,99 sul web
    23.2 KB · Visualizzazioni: 1,235
    15.7 KB · Visualizzazioni: 1,091
    20.2 KB · Visualizzazioni: 622
    33.2 KB · Visualizzazioni: 601
ciao a tutti sto pensando di realizzare il sollevamento automatico del baule della mia 156 sw qualcuno di voi lo ha gia fatto?
sto pensando di usare un sistema tipo apertura baule il problema è che una corsa di lavoro di 15mm è poca.
conoscete qualche altro apparecchio simile ma con una corsa di 50 o 100mm
sto pensando di fare una cosa del genere.....
datemi un poco di supporto e lo realizzo, è semplice ma puo funzionare
voi che ne dite?
    43.4 KB · Visualizzazioni: 1,464
beh sembra un bel servizio...
dove posso trovare un attuatore con corsa 50 millimetri e tiro 5/ 10 kg?
mi sembra un ottimo upgrade! prossimamente prenderò spunto per farlo anche io sulla mia cariolina!:D
voi che ne dite?
Mi sembra che ci sia qualcosa che non va nel tuo progetto.
Ciao
Ciao
spiegati meglio....che intendi...io metto giù bozze e pensieri, poi non è detto che alla prima possa funzionare...
comunque sto pensando anche ad un possibile utilizzo del sistema che alza i finestrini elettrici il problema resta sempre il peso da sollevare.....
