Alfa 147 - 1.9MJet Q2 -Nero metallizzato - 2008 - BG
Re: Alfa 147 - 1.9MJet Q2 -Nero metallizzato - 2008 - Bergamo
ho sbagliato i Nm sono 365 non 355.... comunque va molto bene..
una curiosità...ma l'hai ordinata col FAP oppure sei andato in conce stava così e l'hai presa??
ciao, la macchina era già pronta... se no avrei evitato.
ah ok...infatti mi ero detto non penso che se lo sia messo come optional per poi levarlo...inutile tappo...se lo liberi tutto è tutt' un altra cosa ;)
meccanico!!
ho fatto la centralina ieri.. con il pdf è un po' sacrificato, comunque appena scade la garanzia lo tolgo...
intanto sono a 171cv e 355Nm...
senza pdf potenva arrivare ancora a 12- 15cv in più e 20 - 25Nm in più.
ciao,
si è abbassato di 3cm circa... nessun problema rilevante..solo non prendere gli avvalamenti troppo forte
Beh 3 cm è ottimo come abbassamento!!:)
In effetti una volta abbassata bisogna stare un po più attenti a non toccare quando si guida!!:rolleyes:
Io con l'assetto originale Alfa spesso tocco con il paramotore!!
Le molle che hai montato sono le Eibach Pro Kit??
Invece gli ammortizzatori li hai sostituiti oppure hai ancora quelli originali Alfa??
Ciao, grazie :decoccio:
ciao, le molle non ricordo il modello... so che sono eibach... gli ammo sono originali, ma penso di cambiarli appena arrivano all'osso..
finalmente mi arrivata la tessera e l'adesivo!! grazie!!!
Complimenti!!!Hai intenzione di mettere anche le minigonne?
