Fari xeno originali Alfa 147 restyling
maxtor
12 Ottobre 2008
7
pu
Marche
1.9 mjet 120
ciao a tutti
volevo chiedervi un'informazione.
qualcuno di voi puo postare foto dei fari dell'ultima versione di 147 con xeno originali?siccome non ne ho mai vista una....ha i lenticolari?
grazie
ciao a tutti
grazie
eccola la mia con xeno originali...non hanno i lenticolari...io mi trovo benissimo...quel pezzettino di plastica che vedi davanti ai fari in rilievo sono i lavafari...inclusi con gli xenon...
    475.9 KB · Visualizzazioni: 1,590
    213.5 KB · Visualizzazioni: 1,594
    621.5 KB · Visualizzazioni: 1,537
    533.5 KB · Visualizzazioni: 1,728
grazie per le foto...
quindi scusa
se mettessi gli xenon aftermarket sulla mia restilyng avrei lo stesso effetto tuo?
non darei fastidio alla gente che mi viene contro?
ovviamente mi mancano lavafari e autolivello.
ps: gli xeneo che hai sono sia abbaglianti che anabbaglianti?
maxtor, ti invito ad usare la funzione cerca sull'argomento xenon, c'è una bella discussione che ti darà tutte le delucidazioni sul caso,,,
quindi scusa
di niente per le foto...allora si avresti lo stesso mio effetto...considera che quelli originali hanno una gradazione di 4.500 Kelvin mentre quegli after-market ti consoglio di prenderli 6.000 Kelvin...se montati bene e regolati bene non dai fastidio a nessuno...gli originali sono solo nella versione anabbaglianti...così come quelli after-market...ti sconsiglio di mettergli agli abbaglianti perchè la lampadina xeno ha bisogna di riscaldarsi e nello sfanalare non riesce a raggiungere la sua temperatura...e inoltre andrebbe a rovinarsi...cmq trovi tutto qui
https://forum.clubalfa.it/curiosit-domande-generali/11266-installazione-kit-xenon.html ;)
grazie mille.
penso di mettere queste nuove lampade h7r agli anabbaglianti...ma guardando nel link che mi hai dato non sono riuscito a capire che differenza c'è sul sito della xenon lamp tra le lampede standard e quelle professional dato che le seconde costano il doppio.
cmq, lasciando gli abbaglianti originali non si nota molta differenza come colore della luce tra ana e abbaglianti?
ma scusate un attimo. io ho visto diverse 147 restyling con faro lenticolare allo xeno.
impossibile...a meno che non l'hanno messo loro...li produce la OBD ma per montarli ci vuole un casino...producono il lenticolare bi-xeno che uno può montare...cmq secondo me ti stai confondendo...la serie 0 montava i lenticolari mentre la restyling la normale lampada...
Al di là del modello da utilizzare volevo capire se la comoda utilità di utilizzare le luci in zone non illuminate a motore spento ( azionabile dalla leva delle luci ) si perde? E poi anche con il sistema xeno si possono regolare le luci comunque attaraverso il regolatore posto nell'abitacolo?
GRAZIE
GRAZIE
Non si perde nulla tranne che la regolazione del fascio di luce che non è più manuale ma automatica.
