Chiedo un parere, visto che l' Alfa 4*4 l' ho da pochi mesi, ma sembra strana....
Premetto che ho fatto cambiare 15gg fa la frizione, quindi hanno dovuto smontare o meglio sganciare i la parte nteriore dei semi assi e ammortizzatori per potere lavorare e sostituire la frizione.
Di conseguenmza a lavoro finito, l' ho portata da un mio amico gommista a controllare la convergenza e tutto asseto ruote, e mi ha detto che era tutto a posto e che non si è mossa di un millimetro anche smontando e rimontando.
Sul bagato non l' ho mai usata, solo in questi giorni ma sembra strana, non so se sia il sistema di trazione o i differenziale autobloccanti o altro.In pratica mi si alleggerisce un po l' avantreno ,la sento come se fosse galleggiasse sull' anteriore, un po scivolosa tenedo presente che a gomme è perfetta con le pirelli m+s.Non so se è normale ma sulla Ford che avevo in perecedenza la sentivo piu mordente sul bagato.
Tenendo presente che questa primavera mi aveva già fatto un disastro sul camper, proprio con la convergenza all' anteriore, in pratica sull' asciutto era ok ma la prima volta che avevo trovato del bagnato era diventato veramente pericoloso, del tipo che nell' affrontare dai 50 km /h le semicurve neanche curve strette, comunque andave letteralmente dritto, da ammazzarsi, non vorrei che ci fosse lo stesso difetto anche sull' alfa......e che lui non vede per "incapacità".
