led luci abbaglianti
teo147
10 Novembre 2008
15
ch
Abruzzo
1.9 jtd
ciao a tutti. Ho installato sulla mia 147 un kit allo xeno per fari anabbaglianti da 6000k... volevo sapere se era possibile sostituire le luci abbaglianti con delle lampade a led, oppure se al limite c'è un modo per rendere meno evidente il contrasto tra i fari allo xeno e gli abbaglianti mormali (H1).............grazie, attendo i vostri suggerimenti :cool001:
so Che obd2world commercializza lampade H1 identiche alle alogene ma sono fatte tutte di led, l'effetto deve essere ottimo maa come luminosità (sopratutto come abbaglianti ) penso non siano il massimo. Io ti consiglio delle lampade alogene similxenon che fanno luce del colore xenon. Anchesse risulteranno meno luminose delle alogene originali ma penso piu luminose delle led
Ragazzi,le ho acquistate e ho postato il tutto nella discussione xeno,date una letta,il risultato non è per nulla soddisfacente.
ok grazie! ho dato un'occhiata sul sito OBD 2 WORLD è ho trovato le similxeno che dici tu. Ora però avrei un'altra domanda, spero tu mi possa aiutare. E' normale che mettendo le luci di posizione a led sulla mia 147, appena le metto, queste si accendono e rimangono accese nonostante ho il quadro spento????:confused: capisco il fatto che il computerino di bordo segnali l'avaria alle luci, perchè come ho già letto in altre discussioni bisogna mettere la resistenza, ma che queste rimangano accese, è strano! Ti sarei grato se potessi aiutarmi, oppure se puoi segnalarmi discussioni in cui si parla di questo problema.:cool001:
E' normale che mettendole luci di posizione a led sulla mia 147, appena le metto, queste si accendono e rimangono accese nonostante ho il quadro spento????:confused: capisco il fatto che il computerino di bordo segnali l'avaria alle luci, perchè come ho già letto in altre discussioni bisogna mettere la resistenza, ma che queste rimangano accese, è strano!
Non e' strano, finche' non mette le apposite resistenze t rimarrano accese per un intervallo d tempo, infatti anche a un mio amico lo fa, dato che non ha le resistenze!
OK! grazie :)... quindi mettendo le resistenze risolvo tutto, il problema di avaria alle luci che mi da il computer di bordo, e quello che rimangono accese. grazie :cool001:
Braaavissimo!:)
