Migliorare cigolio ammortizzatori anteriori - Alfa 156
m-jetnasona2
25 Novembre 2007
154
16
VR
Veneto
1.9 JtdM 16v 150cv
Problema: Gnec gnec all'anteriore udibile su rallentatori e avvallamenti
Possibile Soluzione:Ingrassare è le parti in gomma utilizzando uno spray al silicone oppure il WD-40.
Riporto questo grafico che è della 147 ma penso sia uguale x la 156:
    73.5 KB · Visualizzazioni: 12,839
    120.9 KB · Visualizzazioni: 9,853
Re: Migliorare Cigolio ammortizzatori anteriori Alfa 147 - 156
Aggiungo se il rumore persiste:
Sostituire i Silent-block dei triangoli superiori delle sospensioni
re: Alfa 156 - Migliorare Cigolio ammortizzatori anteriori
che sarebbero?
scusa ma ho appena imparato cos'è un bullone...
:O(
che sarebbero?
:O(
Sono delle gommine a forma di trapezio con un foro al centro attraverso il quale passa appunto la barra stabilizzatrice. Con il tempo (ed i chilometri) si usurano e si induriscono provocando quel fastidioso rumore (gnec gnec) soprattutto negli affondamenti lenti e morbidi dell'anteriore della vettura, tant'è che quando piove o in condizioni di umidità, di norma il rumore sparisce per effetto di un'apparente "lubrificazione" delle gommine, per poi tornare a "gnecchettare" non appena si riasciugano. Un salutone a tutti.:decoccio:
Però, se posso permettermi, il WD40 non è indicato per materiali non ferrosi e lo spray siliconico migliora il cigolio temporaneamente, per poi accentuarlo.
Meglio il grasso siliconico, ma l'applicazione la vedo problematica, se non impossibile, e non resiste all'acqua.
Mi pare che qualcuno abbia utilizzato grassi per uso nautico, ma non ne conosco la compatibilità.
Credo siano molti indicati i grassi a base di vaselina.
I silent block della barra stabilizzatrice non sono lubrificabili perchè sono a tenuta.
Se quando piove il rumore smette, al 99% sono i gommini del triangolo superiore. Quelli indicati nella prima figura.
Ciao
Io avevo lo stesso problema, mi hanno cosigliato del grasso a grafite, di solito lo usano gli autolavaggi dopo aver lavato il sottoscocca.
Secondo me il grafitaggio non va bene. E aggressivo con le parti in gomma (i silent block) per cui potrebbe migliorare i rumori per qualche giorno, ma poi le cose peggiorano.
Ci vuole un lubrificante specifico, inoffensivo per la gomma.
ok ho capito, grazie per il consiglio.
Cmq farò qualche ricierca su lubrificanti per gomma.
Leggi qui......:
Scricchiolio all'anteriore "a caldo" - Alfa 156
Questo è il lubrficante che ho usato:
I silent block della barra stabilizzatrice sono a tenuta, è vero, ma non ermetica come un sottomarino da guerra.
Con il lubrificante giusto, ad alto potere penetrativo, si riesce a lubrificare la parte interna.
