Se la senti maggiormenente quando fai retromarcia, io cercherei la perdita nel posteriore...
Probabilmente hai un manicotto del serbatoio fessurato oppure qualche tubo di sfiato rotto. E' un difetto che aveva anche la mia vecchia 164 e si sentiva particolarmente in estate con i finestrini aperti.
Non credo si tratti della tubazione di adduzione in quanto è messa in pressione dalla pompa e uscirebbe una vistosa quantità...comunque potrebbe anche essere...
Una cosa che ho notato è che quando vado a fare benzina e svito il tappo, non fa più lo sfiato classico di quando il serbatoio va sotto pressione, come se ci fosse una perdita d'aria. Non sento nemmeno la puzza provenire dal bocchettone...
avevo un problema analogo su un'auto non-alfa....ho dovuto controllare tutte le tubazioni benzina ma alla fine non succedeva più....certo è strano che ti capiti solo in retro,in effetti potrebbe essere il tubo che parte dal serbatoio....
anche a me non è successo più, ma ora ha ripreso a farlo.
Potrebbe essere il canister che se come sulla GTV dovrebbe essere sopra il serbatoio nel posteriore appunto. Io lo sostituii praticamente per nulla perche' alla fine erano proprio i tubetti da te indicati:
per vedere se perde, con motore acceso, guarda in corrispondenza delle giunture dei tubetti se lascia un alone...chiaramente fatti aiutare da qualcuno che in abitacolo da delle sgasatine .......anche io li avevo appena cambiati ma non erano quelli originali e.......
dove devo controllare? dal bocchettone o da sotto la macchina?
ho lo scarico che sfiata un pò, dite che è per quello? magari esce benzina incombusta e mi fa sentire l'odore, ma mi sembra strano perchè è proprio un odore forte, che con finestrini chiusi o aperti, con aria chiusa o aperta, si sente lo stesso.
mi interessa sapere soltanto se sta probabile perdita mi potrebbe arrecare danni accidentali (un incendio o corrosione del telaio e cazzy vary).
perchè se fosse soltanto la puzza, vabbè uno ci fa l'abitudine... ma non mi va di smontare mezza macchina per vedere dove perde.
magari faccio così, tra qualche giorno la porto dal meccanico, la mettiamo sul ponte e vediamo.
ah, la macchina ha qualche perdita di liquido ma è la trasuda della guarnizione della coppa dell'olio, che si trova anteriormente. L'ultima volta che ho dato un occhiata sotto al serbatoio benzina a controllare i cunei di gomma, mi sembrava tutto ok, senza perdite.
Magari con la neve di ste ultime settimane avrò preso un masso ghiacciato e si sarà fatta una microcrepa...
:WC:
