Alfa 75 - valori temperatura acqua
doppietta
8 Ottobre 2007
39
6
44
ge
Liguria
1,8 i.e.
Ragazzi spero che qualcuno possa aiutarmi. Fino ad ieri vivevo nella beata ignoranza, ma dopo aver letto qualche intervento mi sorge un dubbio.
Io ho una INDY 1,8 i.e. mentre sono in movimento andando senza forzare la temperatura dell'acqua sta sui 60-70 gradi, se mi fermo in coda sale a 90 se riparto e prendo aria fresca riscende a 60.
Se faccio un tratto lungo in discesa scende anche a 60 scarsi.
E' tutto normale o il mio termostato è partito.
Nella seconda ipotesi essendo che giro così da un pò che danni si potrebbero essere creati?
Re: valori temperatura acqua
Direi sicuramente il termostato guasto... (bloccato aperto).
Danni immediati direi di no anche se il fatto di girare con la temperatura bassa non è un toccasana sia per il motore che per i consumi e conseguenti emissioni in atmosfera...
Visto che se vorrai scaldarti quest'inverno lo dovrai sostituire per forza, tanto vale cambiarlo subito! ;)
:decoccio:
:decoccio:
E' un problema che ho avuto sia con la giulietta 1800 che con la 164 TS e l'ho risolto sostituendo il termostato. Operazione che ho fatto io stesso in quanto non troppo difficile e con poca spesa. Non preoccuparti perchè grossi danni non ne causa se cammini per un pò di tempo così, ma noi alfisti siamo per la perfezione... Ciao!
Bella la Indy. Anche io ce l'avevo.
Ciao
hai sicuramente il termostato rotto. la macchina potrebbe camminare lo stesso per molti km solo che il motore non scalda mai e poi hai un minimo di consumo in più. quindi cambiala e vai tranquillo :decoccio:
Grazie ragazzi...ho appena chiamato un amico ricambista, 35 euro e passa la paura. Vi farò sapere...
Tutto fatto, è stato semplice. Ora tiene la temperatura e il motore lo sento girare meglio al minimo.
Mi chiedevo se bisognerà fare lo spurgo all'impianto....ma come si fa?
Niente spurgo, apri il riscaldamento al massimo e fai scaldare il motore fino all'attacco della ventola. Fine.
ciao
Grazie mille Pietro...tutto fatto.
capitò anche a me, stessi sintomi, stessa diagnosi, stesso esito, stesso costo!
