Problemi con il CODE Alfa 156
Stato
ciao lu,scusa ma ho letto ora il tuo problema, può essere la chiave ma il 90% è l'antennino che ti legge il code della chiave.
Alfa 156 - problema alla centralina code
:confused: salve, ho una alfa 156 2.0 selespeed anno 99, ho sostituito 4 mesi fa' la centralina del code perche' l'exsaminer dava l'errore sul componente, ma ora il problema si è ripresentato, (spia code accesa e mancato avviamento motore),come posso fare per risolvere il problema in definitiva ? grazie.
Re: problema alla centralina code,
Può essere l'antennino che si è danneggiato....
ok, domani l'assistenza lo dovra' controllare, grazie.
Io ho avuto lo stesso problema qualche mese fa, poi niente, fino a pochi giorni fa quando la spia code è rimasta accesa, però ho spento, riacceso ed è ripartita, speriamo bene. Comunque quando ho cambiato la centralina ho cambiato anche l'antenna della chiusura.
ma l'antenna della chiusura corrisponde con il sistema code?
Sinceramente non lo so, però il mio meccanico di fiducia mi ha detto che quando cambia le centraline del codice cambia sempre anche l'antenna perché è più sicuro, non so che relazione cè tra le due.
L'antenna del code è posta in modo che, inserendo la chiave nel blocchetto di accensione, riceva il segnale del chip della chiave.
:decoccio:
buon giorno, sono andato in assistenza e l' exsaminer non ha riscontrato problemi o errori, ma il tecnico ha ritenuto opportuno sostituire un rele', spero bene! ciao.
Re: Alfa 156 - problema alla centralina code
Ciao,
Io ho avuto più o meno il tuo stesso problema su una GT del 2004.
Credo tu abbia gia fatto delle prove con tutte e 2 le chiavi, relè a posto,...
La centralina code è ok, anche i vari cablaggi...
Se non esce fuori l magagna tra i vari componenti in gioco, fai fare dei test (in officine ALFA) su tutte le altre centraline, più specificatamente sulla centralina iniezione motore.
Nel mio caso ha cominciato, dopo 14 mesi, a creare problemi di comunicazione con le altre centraline, mandando in errore il code e il vdc.
Tienici informati.
Ciao
Stato
