Montaggio amplificatore: dove collego la massa?
Re: dubbio montaggio amplificatore
Spero che il mio intervento non venga frainteso, ma ha solo lo scopo di stare con i piedi per terra... :confused:
L'impianto di amplificazione in auto ha delle serie limitazioni determinate dall'ambiente in cui opera pertanto è inutile spingere la componentistica a livelli quasi professionali.
Per carità usare cavi e connettori dorati può avere una certa importanza, soprattutto per chi li vende ma anche per chi li monta in quanto si sente con la coscienza tranquilla per aver fatto tutto il possibile... :grinser026:
Ma che altà fedeltà ci può essere in un'auto dove gli altoparlanti per forza di cose devono essere limitati e dove alzando il volume si innescano vibrazioni dei vetri o delle alette parasole....:rolleyes:
Il consiglio che mi sento di darti è quello di porre l'attenzione alla promiscuità con altri cavi, evitando per quanto possibile di fascettarli insieme... sarà possibile?
Per quanto riguarda l'installazione del condensatore da qualche microfarad è un buon suggerimento anche se non serve ad evitare stress a batteria ed alternatore ma ad evitare che i picchi di assorbimento dell'ampli non creino (sull'ampli) una caduta di tensione che lo porti a distorcere il suono. :eek:
(Ha anche un blando effetto di filtraggio delle spurie)
Un'ultima considerazione del tutto personale e che non ha niente a che vedere con l'impianto di 146 Forever, quando vedo un'Alfa dotata di impianti audio "sofisticati" mi fà un pò tenerezza (ehm ridere) in quanto un'auto sportiva lo deve essere fino in fondo e l'applicazione di peso non destinato alle prestazioni è una zavorra che sarebbe meglio non ci fosse...:aktion086:
:decoccio:
:decoccio:
Un 2x60w Rms dovrebbe avere un assorbimento
intorno ai 10/12 ampere quindi non dovresti
avere problemi su alternatore e batteria ,
certo che è sprecato per due altoparlanti ovali
da 6x9 :cool: ...
Io con un 2x50w Rms della Concorde facevo
spingere un due vie con woofer della McKenzie
da 25" e li ha addirittura scoppiati in breve
tempo ....
Se vuoi che quelle casse ti durino abbassa
il potenziometro del livello di entrata del segnale
al minimo , calcola che per avere un buon grado
di affidabilità la potenza in uscita dell'ampli non
dovrebbe mai superare il 75% della capacità
di carico dei diffusori , in pratica , su di un uscita
ampli da 60W Rms che dovrebbe corrispondere
a circa 120/150w di picco dovresti montare
un diffusore che regga almeno 180/200 watt e
non penso proprio che quei 2 altoparlanti
reggeranno a lungo prima di cominciare a gracchiare ...
Calcolando le dimensioni di un 6x9 al massimo potrà
reggere 40/50w di picco quindi bastava un ampli da
2x20w Rms , non ti far illudere da cosa scrivono sulla
confezione degli altoparlanti , quelle non sono le
potenze reali ma quanto riescono a sopportare
su qualche picco di corrente senza bruciarsi , sui
diffusori validi indicano anche sempre la potenza
effettiva ( Rms ) che riescono a riprodurre senza
problemi , in garage dovrei ancora avere due diffusori
da 16" della Keenwood che avevo sostituito su cui
era indicata una potenza massima di 60w ma in piccolo
(molto piccolo) era anche indicata quella effettiva
che era di 12w , a buon intenditore .... ;)
:decoccio:
be raga!!! avete unpo tutti ragione !!! io sono un installatore SPL hi-fi car audio!!! come dice m@urizio..il condensatore farad e un elemento impartante ..ke serve ad dare una corrende liniare a l'ampli...quindi puoi fruttare meglio le fraquenze basse!!!!! ke anno bisogno di più corrende!!!!!!
Scusa l'osservazione M@urizio , hai pienamente ragione
nel dire che il condensatore serve per garantire una linearità
sull'assorbimento dell'ampli durante i picchi ma in sua assenza
con dei picchi frequenti si farebbe lavorare eccessivamente
l'alternatore perchè la batteria non sarebbe in grado di reggere
l'alta richiesta di corrente , provato per esperienza agli inizi
degli anni 90 quando quei condensatori avevano prezzi assurdi
ed in 2 occasioni ( con un impianto da 900w ) ho bruciato il
radrizzatore dell'alternatore ....:mecry:
Comunque questi condensatori non sono da microfarad ma con
valori in farad ( 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - ...... ) e sono delle dimensioni
di una bottiglia di vino ..... ;)
Per chi leggesse e non avesse basi di elettronica ,
il farad è l'unità di misura che si usa per identificare
la capacità di un condensatore .... .:blink:.
:decoccio:
:decoccio:
Novecento watt non sono pochi, tralasciando gli spunti credo che già a regime abbia un assorbimento (circa 70 A) tale da scaricare un comune batteria in poco tempo. Pertanto credo che avrai sopperito con una batteria aggiuntiva...
Bisogna dire però che una batteria per auto a benzina può erogare per brevi periodi (spunto) almeno 4/600 A tali da sopperire ad un motorino di avviamento di potenza superiore a quella dell'amplificatore da te indicato.
Per l'alternatore e ponte diodi non vedo problemi in quanto proprio per come costruito non risente della corrente erogata, tante vero che non ha un proprio circuito che limita l'erogazione di correte ma si limita da se.... ;)
Tornando al condensatore io credo che vada installato il più vicino possibile al positivo di alimentazione, a monte del fusibile di protezione dell'amplificatore.
Questo per evitare intempestivi interventi dello stesso... pareri in merito? :confused:
:decoccio:
:decoccio:
I condensatori in commercio attualmente hanno un
loro circuito regolatore e quasi tutti ormai sono
dotati di un display che indica la tensione ai poli ,
sono collegati con positivo e negativo in parallelo
all'alimentazione dell'amplificatore ed hanno un loro
fusibile di protezione ....
Si piazzano usualmente vicino all'amplificatore ma
solo per un fattore di praticità e di spazio , con un
impianto dotato di cavi ad alta schermatura lo si
potrebbe piazzare (volendo) anche vicino al posto
di guida per tenere sotto controllo la tensione di
lavoro sul suo display ....
L'impianto che avevo all'epoca (ora ho una radio
con 4 casse) aveva un assorbimento alla massima
potenza di circa 40ah , 25ah per il Soudbarrier da
2x400w (2x200Rms) posteriore e 15ah per il Concorde
da 2x50w Rms anteriore il tutto pilotato da un
sintolettore Nakamichi e di sera provocava addirittura
un calo di tensione sui fari , con i proiettori che andavano
a tempo di musica :D , il tutto ere montato su di una
Rover 220Gti con alternatore da 55ah e batteria da 60
con 520 ampere di spunto .....
All'epoca il tutto , compresi diffusori cavi e crossover mi
era costato sui 4 milioni di lire e solo dopo aver bruciato
2 volte la piastra diodi dell'alternatore mi ero poi deciso
a piazzare il condensatore che avevo pagato circa
250.000 lire .....
Comunque ti assicuro che con quell'impianto
le vibrazioni degli interni non si sentivano :eek:
Adesso , quando guido l'Alfa , preferisco sentire
il rumore del motore :)
tempo ....
Errata corridge
Ho scritto woofer da 25 pollici quando
intendevo scrivere da 25 centimetri ...
:fragend013:
