Improvviso consumo olio motore anomalo alfa 145 1.4 TS ..
Ciao a tutti ragazzi . Ho un problema con la mia alfettina ,cimelio di famiglia.Vi descrivo la situazione in maniera piu' dettagliata.,comunque auto trattata coi guanti e pi' che bene sia a freddo che a caldo,cmq...
La mia 1.4 TS 98' (con coprimotore in alluminio) ha usato :
da 0 km a 100.000 selenia 20k/for alfa
da 115.000 a 200.000 km un sintetico 5/40 e qualche additivo al teflon per proteggere meglio.
Col 5/40 ho notato un motore prontissimo sia a freddo che a caldo, ma dopo 8-10 mila km si sentivano trillare le punterie a freddo e inoltre l'olio anche se faceva tragitti medio lunghi( 8 o + km) puzzava un po' troppo di benzina per i miei gusti ..infatti il cambio olio col 5/40 lo facevo prima,diciamo a 12-15 mila km ...
In ogni caso , in tutti questi km (tutti e 200.000) il consumo olio è stato pari a 0 e livello stabile a 4/4 di astina !!!!!!!!!!!!! :eclipsee_Victoria:
Poi,al tagliando dei 200.000 visto il kilometraggio nn ho detto a quelli dell'officina di mettermi il 5/40,cosi' mi hanno rimesso il 20k ...
A freddo la silenziosità col 10w è migliorata, in compenso in questi ultimi km si è messa a consumarmi un sacco d'olio.
L'ho monitorato tra i 200 mila e 206 mila km attuali e il consumo è di circa 1Kg ogni 2.850 km ...
Che faccio ? La macchina va bene,nn fuma azzurro o altro..un po' spompa forse,ma visto il kilometraggio ci puo' stare,cmq prende i giri bene,abbstanza velocemente e e senza buchi..
Volevo fare un cambio olio d'emergenza per tamponare il consumo,ma nn so..diciamo che prima di portarla a farla aprire ho bisogno che faccia la brava ancora per qualche mese..
Pensavo di usare un olio + viscoso tipo mobil1 5w50 o castrol /selenia 10/60...ma sul 1.4 il 10-60 mi sembra troppo,magari mi impasta tutto il mtore.. vi prego datemi un consiglio e soprattutto,avete idea di cosa possa essere successo ???????Non ne ho la piu' pallida idea.
Passi la vecchiaia,ma da 0 a 1kg su 3 mila da un giorno all'altro questo no !!!!
Scusate la lunghezza,ma sn preoccupato..ditemi,sono tutto orecchi.. :grinser026::grinser026:
