Alfa 147 jtdM - punteria idraulica - rumore mettalico dalla testata
Re: Alfa 147 - "ticchettio a freddo"
quindi è consigliabile cambiare la marca dell'olio e nn usare quello di fabbrica che se nn mi sbaglio è il selenia?...tu che olio mi consigli dato che mercoledi dovrei portare a fare il tagliando? ti ringrazio..fammi sapere qualcosa
finora che olio hai usato? il selenia ok, ma che gradazione?
quanti km ha il motore?
io ho il tuo stesso motore e ho messo il castrol magnatec 5W-40 C3. sinceramente casino a freddo lo fa ancora, però rispetto al selenia 5W-30 che avevo prima è più protettivo quando il motore è in temperatura. costicchia il magnatec, però secondo me è un buon olio.
:decoccio:
non l'ho ancora mai cambiato l'olio...mercoledi sara il primo cambio...quindi ora ho l'olio che da la casa costruttrice....mi hanno chiesto 140 euro il cambio d'olio, del filtro e manodopera logicamente...il castrol quanto costa su per giù?
  • olio castrol magnatec C3 5W-40 -> prezzo 13.50 -> quantità 4,5 -> 60.75€
  • filtro olio -> prezzo 12.35 -> quantità 1 -> 12.35€
  • materiale di consumo -> 5.23€
  • imposta al 20% -> 15.65€
questi sono i prezzi di un autorizzato Alfa. totale come puoi vedere da te sono circa 95€
140€ sono una ladrata bella e buona, io ho avuto disavventure con olio e filtro olio perchè mi hanno messo in fattura una diagnosi con examiner inutile da 45€ (si, quarantacinque euro) e il prezzo mi era lievitato a 175€. poi va beh la mia era una situazione diversa, non ho cambiato l'olio perchè era giunto il tempo ma per altri motivi, poi per vie traverse sono riuscito a farmi rimborsare dal concessionario. però quell'officina, come quella che ti ha fatto il preventivo a te ti stanno provando a f*****e, io i costi comprensivi di manodopera presi direttamente da fattura te li ho messi così ti fai un idea, il selenia costa meno dell'olio che ho messo io.
poi al sud le cose non costano meno che a Milano...?
:decoccio:
salve a tutti ragazzi...scusate ma sono nuovo nel forum...io possiedo una 147 q2 1.9 150 cv...anche io quando avvio a freddo la mia auto sento questo rumore..(come se qualche valvola battesse..se cosi si può dire)..l'ho portata in alfa e mi hanno detto che probabilmente era una billella riuscita leggermente piu lunga..allora mi sono fatto sostituire tutto il gruppo motore....dopo un anno inizia dinuovo a rifare questo rumore...mi hanno detto che è una caratteristica di questi motori...mentre al vecchio motore era un po troppo accentuato e per quello me l'hanno sostituito...mi date qualche consiglio per risolvere il problema??? vi ringrazio in anticipo
Anche a me a freddo fa un tichettio che a caldo non fa; però ho notato che se invece di lasciarla al minimo accelero leggermente il rumore sparisce. Succede anche a te questo ?
no a me praticamente finchè nn si riscalda se accelero leggermente aumenta solo il ritmo del ticchettare (chiamiamolo così)...comunque menomale che nn succede solo a me...sarà proprio una caratteristica di fabbrica...
scusa avevo dimenticato di dire una cosa...per 140 euro mi verniciano anche tutte e 4 le pinze..quindi credo sia buono il prezzo...e poi nn crederetroppo al fatto che al sud i costi sono minori..dipende il quale officina vai...si fanno pagare puoi stare tranq...:)
fatto il cambio olio? che olio ti hanno messo?
comunque il rumore delle punterie (soprattutto a freddo) è normalissimo e ce lo dobbiamo tenere...il fatto è che negli olio moderni sono quasi scomparsi zinco, zolfo e fosforo, che alla lunga danneggiano i nuovi fap, dpf ecc..., ma che avevano come vantaggio quello di zittire e proteggere un pò tutto il motore...
ergo...
col prossimo cambio olio proverò un additivo molto diffuso in America, quasi sconosciuto qui da noi, che serve proprio ad aumentare il contenuto dei suddetti elementi nell'olio...
[...in realtà sto preparando un mix di additivi, ma per ora non vi anticipo nulla, se ne riparla verso febbraio, quando farò il cambio dell'olio e potrò darvi la mia esperienza diretta (non mi piace parlare per sentito dire);)]
si si ho fatto il tagliando completo...beh il rumore delle punterie che tanto non vorrei avere non è scomparso..purtroppo ogni qual volta avvio a freddo eccolo in primis..vabbè l'importante è che non succeda nulla...comunque alla fine ho usato il selenia originale...hanno fatto tutto loro in officina alfa...ma alla fine nn mi posso lamentare...è pur sempre un'alfa!
